瑞萨e2studio----RA2L1通过传感器检测温湿度
1.概述
      本篇文章主要介绍如何使用芯片型号R7FA2L1AB2DFL的开发板外接温湿度传感器进行温湿度检测,并通过串口显示温湿度。
2.硬件准备
      这里我们准备的是芯片型号R7FA2L1AB2DFL的开发板,DHT11温湿度传感器模块
瑞萨电子
3.温湿度传感器参数
瑞萨电子
供电电压:3.3V~5.5V DC
输出:单总线数字信号
测量范围:湿度 20~90%RH,温度 0~50℃
测量精度:湿度±5%RH,温度±2%℃
分辨率:湿度1%RH,温度1℃
长期稳定性:<±1%RH/年
4.新建工程
瑞萨电子
5.工程模板
瑞萨电子
6.保存工程路径
瑞萨电子
7.芯片配置
瑞萨电子
8.工程模板选择
瑞萨电子
9.UART配置
   点击Stacks->NewStack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
瑞萨电子
10.UART属性配置
瑞萨电子
11.设置e2studio堆栈
瑞萨电子
12.e2studio的重定向printf设置
瑞萨电子
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross CLinker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
瑞萨电子
13.printf输出重定向到串口
      打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
      注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
14.DHT11链接图
    由下图我们可以得知,我们将DATA接在了P208引脚上。
瑞萨电子
15.IO配置
可以给P208命名,并将P208引脚设置为输入模式。
瑞萨电子
16.DHT11数据传输
      DHT11数字湿温度传感器采用单总线数据格式,单个数据引脚端口完成输入输出双向传输。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为40bit,高位先出。
    数据格式为:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和。
瑞萨电子
    数据传送正确,则byte4+byte3+byte2+byte1=byte0。
17.数据发送时序
  首先主机发送开始信号,主机变为输出模式拉低数据线,保持至少18ms时间,再拉高数据线20~40us时间,然后主机变为输入模式读取DHT11的响应。DHT11接收到主机发送的开始信号,DHT11会拉低数据线,保持80us时间,作为响应信号,然后DHT11拉高数据线,保持80us时间后,开始输出数据。待40bit数据传输结束后,上拉电阻拉高总线。
瑞萨电子
18.数据0&数据1
数据1时序图:
瑞萨电子
数据0时序图:
瑞萨电子
        通过对比时序图可知,要判断数据0或数据1,只要判断拉高电平时间即可。例如,在电平被拉高的40us判断高低电平,若此时为低电平,则为数据0。若此时为高电平,则为数据1。
19.R_IOPORT_PortDirectionSet()函数原型
瑞萨电子
       故可以通过R_IOPORT_PortDirectionSet()函数设置端口IO方向,设置方法如下所示。
//设置P208为输入
R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 0<<8, 1<<8);
//设置P208为输出
R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 1<<8, 1<<8);
20.dht11.c& dht11.h
    添加2个文件,dht11.c是驱动文件,dht11.h是头文件。
瑞萨电子
dht11.c 代码:
#include "hal_data.h"
#include
#include "dht11.h"
uint8_t Temp;
uint8_t Humi;
uint8_t flag=0;
uint8_t retry=0;
bsp_io_level_t p_port_value_dht11;
void DHT11_Rst()
    DHT11_IO_OUT();//SET OUTPUT
    DHT11_DQ_LOW;//拉低DQ
    R_BSP_SoftwareDelay(18, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//拉低至少18ms
    DHT11_DQ_HIGH;//DQ=1
    R_BSP_SoftwareDelay(20, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);//主机拉高20~40us
void DHT11_Check()
    DHT11_IO_IN();//SET INPUT
    retry=0;
    R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, DHT11, &p_port_value_dht11);
    while(p_port_value_dht11&&retry<100)
          retry++;
          R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
    if(retry>=100)flag=1;
    else retry=0;
    while(!p_port_value_dht11&&retry<100)
          retry++;
    if(flag==1)
        printf("No dht11\n");
        R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
void DHT11_Read_Data()
        uint8_t buf[5];
        uint8_t i;
        flag=0;
        DHT11_Rst();
        DHT11_Check();
        if(flag==0)
               for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                     buf[i]=DHT11_Read_Byte();
               if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//校验读的温湿度结果是否正确
                     Humi=buf[0];
                     Temp=buf[2];
                     printf("Humi=%d\n",Humi);
                     printf("Temp=%d\n",Temp);
               else printf("Receive error\n");
        R_BSP_SoftwareDelay(2, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
//从DHT11读取一个位   返回值:1/0
uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
      retry=0;
      while(p_port_value_dht11&&retry<100)//等待变为低电平
             retry++;
      retry=0;
      while(!p_port_value_dht11&&retry<100)//等待变为高电平
             retry++;
      R_BSP_SoftwareDelay(30, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
      if(p_port_value_dht11)return 1;
      else return 0;
//从DHT11读取一个字节   //返回值:读到的数据
uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
    uint8_t i,dat;
    dat=0;
   for (i=0;i<8;i++)
      dat<<=1;
      dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
dht11.h 代码:
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN()  R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 0<<8, 1<<8)
#define DHT11_IO_OUT() R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 1<<8, 1<<8)
//IO操作
#define DHT11_DQ_LOW   R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_LOW) //数据端口   PA0
#define DHT11_DQ_HIGH  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_HIGH)  //数据端口   PA0
void DHT11_Rst(void);
void DHT11_Check(void);
void DHT11_Read_Data(void);
uint8_t DHT11_Read_Bit(void);
uint8_t DHT11_Read_Byte(void);
#endif
21.hal_entry.c
hal_entry.c代码:
#include
#include "dht11.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
unsigned char send_buff[100];
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;i;i++)>
22.结果演示
瑞萨电子
     上图是我们测出来的温湿度,下图是当地温湿度。可以看出还是在误差范围内的。
瑞萨电子
当我们没有接上DHT11时:
瑞萨电子
