芯炽双通道10位模数转换器SC1205兼容AD9204,可广泛应用于雷达系统
雷达能够对物体进行探测、定位、跟踪,能够提供精确的搜索信息,主要是进行空中物体探测。随着技术的不断发展,雷达系统的复杂性也在不断增加,同时也要求设备具备更小的、更节能的设计。
芯炽推出的SC1205是一款单芯片、双通道、10位、20MSPS / 40MSPS / 65MSPS / 80MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可为雷达系统设计提供灵活的、高集成度的产品解决方案。
 芯炽SC1205雷达系统应用
ADC(A/D转换器)的作用是把检测到的模拟电压/电流信号转换为处理器能够识别的等效数字信号。在实际设计过程中,通常要考虑雷达系统的准确性和可靠性,因此需要选取高精确度、抗噪声性能好的ADC器件。
雷达典型系统框图针对此,本文推荐采用芯炽提供的高性能、低功耗,每个通道29mW(20MSPS)每个通道59mW (80MSPS)。SC1205采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。SC1205转换精度高,信噪比SNR可高达60.7dBFS,有效提升雷达系统的抗噪声性能,并且采用标准CMOS工艺,非常适用于雷达系统设计。SC1205内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。该芯片采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。内部结构图 主要性能 ●1.8V电源供电●1.8V至3.3V输出电源●信噪比(SNR):61.6dBFS(30.5MHz输入)60.7dBFS(200MHz输入)●无杂散动态范围(SFDR):79dBc(30.5MHz输入)71dBc(200MHz输入)●微分非线性(DNL):±0.11LSB(典型值)●片内基准电压源和采样保持电路●QFN-64封装9mm×9mm●性能与ADI AD9204兼容
 应用场合 ●通信●分集无线电系统●多模式数字接收器●I/Q 解调系统●智能天线系统●电池供电仪表●手持式示波器●便携式医疗成像●超声●雷达/LIDAR
  • 相关推荐
