登录
RA2E1的16串BMS解决方案
RA生态工作室
2022-01-04
1390
我要咨询
RA生态工作室
132 内容
7.5w阅读
83粉丝
1.概述
这期介绍的是RA2E1加RAA489206的16串BMS解决方案。
2.BMS介绍
BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
BMS是电池储能系统的核心子系统之一,负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全可靠运行。BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数(包括但不限于单体电池电压、电池极柱温度、电池回路电流、电池组端电压、电池系统绝缘电阻等),并对相关状态参数进行必要的分析计算,得到更多的系统状态评估参数,并根据特定保护控制策略实现对储能电池本体的有效管控,保证整个电池储能单元的安全可靠运行。同时BMS可以通过自身的通信接口、模拟/数字输入输入接口与外部其他设备(PCS、EMS、消防系统等)进行信息交互,形成整个储能电站内各子系统的联动控制,确保电站安全、可靠、高效并网运行。
3.方案详情
实物图:
系统框图:
方案参数:
4.核心器件介绍
RA2E1是RA2入门级产品,有着较好的性价比;丰富的通信接口;较为稳定的AD;充足的内存资源也支持加入更多扩展功能(如OTA);功耗控制表现良好;可以轻松适配本方案的设计需求。RA2E1系列的介绍文章可翻阅公众号相关文章查看,这里不做赘述。
RAA489206 是一款高精度、高集成度的电池管理系统(BMS)模拟前端(AFE)芯片,该芯片可以协同外部 MCU 为各电池单元提供充放电均衡管理。该芯片可以支持高达 16 节磷酸铁锂电池串联组成的锂电池组的应用,它自带高压LDO 输出、积分电流、 均衡 、MOSFET驱动。应用电动工具、吸尘器、扫地机,储能等涉及到磷酸铁锂保护的场合。
RAA489206还有如下特点:
电压检测通路
支持对16串 磷酸铁锂或铅酸电池,整包最高耐压70V,推荐62V
VCn (n = 13 to 16) -0.5 ~ 70V
VCn (n = 9 to 12) -0.5 ~ 63 V
Cn (n = 6 to 8) -0.5 ~ 54 V
VCn (n = 2 to 5) -0.5 ~ 45 V
VC1 -0.5 ~ 9 V
充放电通路
有自主驱动能力,控制高端MOSFET
C_FET D_FET可以灵活控制
内部集成 3.3V/5VLDO
内部集成 3.3VLDO电路(最大输出电流为 100mA),为外部的 MCU提供电源
工作模式
正常模式,<3m
A
睡眠模式,<20uA
自检模式 <3mA
其他功能模块
CH_FET / DS_FET 驱动的短路电流保护功能
芯片过温保护功能
集成充放电电流测量、温度测量功能
通过内部寄存器实现过流保护延时设置
测量电池组中各节电池的电压
AFE支持全面实现保护恢复功能,mcu只需要处理异常
支持外部扩展均衡电路,自带均衡控制脚
5.实测参数
方案测试数据:
上位机通信
常温电压精度测试数据-校准前测试
常温电压精度测试数据-校准后测试
ESD测试
6.获取更多支持
以上就是本方案的介绍。
点击阅读全文
举报投诉
mcu
ARM
瑞萨电子
分享一个不错的
BMS
解决方案
2022-11-04
RA4M2
设计挑战赛】RTT
RA2E1
的低功耗数据采集
2023-02-16
使用
RA2E1
MCU和FSP实现超低设计
2022-04-25
1584
RA2E1
数据手册(英)
2022-11-07
195
RA2E1
硬件用户手册(英)
2022-11-07
198
RA2E1
数据手册(中英)
2022-11-07
218
RA2E1
开发板资料
2022-11-07
206
RA2E1
组数据表
2023-01-09
153
RA2E1
组用户手册:硬件
2023-01-09
142
CPK-
RA
2L1/
RA2E1
评估板入口
2023-01-13
210
使用
RA2E1
的NFC无线充电联合
解决方案
2023-09-28
581
RA2E1
User's Manual Hardware
2021-10-15
414
全部
条评论
发送
登录/注册
