如何进行太阳能离网逆变电源的安装?
  一、太阳能离网逆变电源是如何进行安装的?
  1、首先关闭转换器开关,然后将其插入汽车点烟器插座,以确保其安装正确并接触良好。
  2、确保所有电气设备的额定功率均小于额定功率,将电器的220V插头直接插入转换器一端的220V插座,并确保两个插座中连接的所有电器的总功率在额定功率之内。
  3、有两个指示灯打开转换器。绿色指示灯将亮起,表明转换器正在正常运行。当红灯亮起时,转换器将因过压,欠压,过载和电流而停止,从而导致转换器关闭。
  4、在许多情况下,由于在正常使用期间汽车点烟器插座的电源有限,使得正常使用时转换器报警或停止。此时,只需启动车辆或降低功耗即可恢复正常。
  二、安装时需要特别注意的事项
  1、转换器没有过压保护功能。如果输入电压超过16V,则转换器可能仍会损坏。
  2、确保气流不被阻塞。连续使用后,壳体表面温度上升到60°C。因此,应远离暴露于高温的物体。
  3、操作多个电气设备时可能会发生事故。因此,这时,请先关闭电气开关,再打开转换器开关,然后再依次打开电气开关,然后再打开高峰值电器。
  4、使用中:
  ①当电压达到9.7-10.3V时,转换器将自动关闭,以防止电池过度充电,关闭电源保护后,红色指示灯将点亮。
  ②电池电压开始下降。如果转换器的直流输入端的电压下降到10.4-11V,则会发出警报。此时,应及时关闭计算机或其他敏感的电气设备。如果警报响起,则将其忽略。
  5、电视,显示器和电动机启动时:
  电量达到顶峰,尽管转换器可以承受的峰值功率是额定功率的两倍,但某些符合要求的设备的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,从而触发过载保护并切断功率。
  离网型太阳能逆变器电源使用晶闸管电路将直流电转换为交流电,这相当于是一个逆向过程,我们必须遵循安装步骤,这是避免出现问题的重要步骤。请注意,这是您需要记住以避免将来出现问题的方法。
  吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
  • 相关推荐
