虹科RELY-RB HSR/PRP交换机,可实现零丢包冗余以太网、亚微秒级同步和网络安全!
交换机
交换机
交换机近年来,列车、工控等行业对网络可靠性传输的需求不断提升,加之当今的网络拓扑也越来越复杂,亟需一项兼容性好、易于使用的新型智能设备。交换机
虹科RELY-RB是新概念的智能设备,它集成了经过现场验证的先进技术,可实现无丢包冗余以太网、亚微秒级同步和网络安全。该设备能够将整个 LAN 与冗余网络合并,并通过 QuadBox 操作互连 PRP 和 HSR网络并扩展 HSR 环。这种依赖单个设备即可将HSR/PRP冗余以太网链路与常规以太网链路结合在一起的方式,解决了交换PTP流量并允许访问常规以太网节点和LAN的高可用性拓扑。
交换机
虹科RELY-RB——整体视图
基于设备中可用的通信接口的数量和类型,可以将虹科RELY-RB 系列分为以下两种选择方案:
1虹科RELY-RB
● 1个10/100/1000Base-TX以太网铜质端口(控制台/服务/安全)
● 4个SFP机架,用于10/100/1000Base-TX以太网铜缆或100BaseFX/1000Base-X光纤
2虹科RELY-RB+2
● 1个 10/100/1000Base-TX以太网铜质端口(控制台/服务/安全)
● 6个 10/100/1000Base-TX以太网铜质端口
● 2个SFP机架,用于10/100/1000BaseTX以太网铜缆或100BaseFX/1000BaseX光纤
交换机
虹科RELY-RB——正面接口
交换机
虹科RELY-RB——背面接口
交换机
虹科RELY-RB+2:多口HSR/PRP交换机——正面接口
选择虹科RELY-RB系列的理由
● 产品已经推出6年,成熟可靠,并已广泛应用于欧洲各个行业,构建高可靠性的工业网络● 支持丰富的网管、同步、冗余等协议,如802.1Q、HSR/PRP、RSTP、SNMP、IEEE 1588v2、NTP等● 嵌入式的网页管理器,不需要安装额外的配置软件,配置界面简洁、友好● “1+2+2”的以太网端口配置,提供1个交换机管理接口、2个interlink端口、2个HSR/PRP冗余端口;另有RELY-RB+2的可选型号,可提供高达“1+7+2”的端口配置
虹科RELY-RB应用案例
智能电网是电网的智能化,是建立在集成的、高速双向通信网络基础上的2.0阶段。智能电网通过建立实时和非实时信息的高度集成和双向互动服务模式,来让电网管理者获取更全面、完整和精细的电网运营状态图。
对于智能化的电力自动化和控制系统来说,IEC 61850起着十分关键的作用,它能够使智能电力自动化和控制系统内部的关键控制信息(如 GOOSE 或 SMV 消息)通讯变得更为安全可靠。IEC 62351-6标准则能够定义如何保护这些关键信息。
想了解更多信息,欢迎联系虹科
交换机交换机
确保智能电网的实时流量
虹科RELY-RB系列
HSR/PRP交换机
交换机
具有 IEC 62351-6 的虹科RELY-RB 时间感知的 Redbox 开关包括基于 FPGA 的线速加密技术,以低延迟的方式对实时流量进行加密,解密和认证。它包括实现防御、检测和反应功能的不同层的安全功能。它集成了专门的安全芯片以提供唯一的设备标识。此功能确保了对 IEC 62351-9 操作有价值的稳固的信任链。此外,其他嵌入式 IC 允许进行物理安全监控,例如实时功耗分析或设备操作。为了进行检测和分析,虹科RELY-RB 支持链接到嵌入式 SIEM 代理的可定制内部端口镜像功能。
虹科RELY-RB系列的关键特性
通信接口交换机
1. 多个PTP三速以太网端口
2. 零丢包冗余模式:
  • IEC 62439-3 v3第5条“高可用性无缝冗余(HSR)” 模式:H、N、T、U、HSR-SAN、PRP-HSR、HSR-HSR
  • EC 62439-3 v3第4条“并行冗余协议(PRP)” 模式:重复丢弃、重复接受,透明接收,PRP-HSR
3. 可选模式:
  • IEC 62439-2第5条“媒体冗余协议(MRP)”
  • 以太网IP的“设备级环(DLR)”
  • RSTP IEEE802.1w
4. VLAN支持和基于以太网类型或IEEE 802.1P流量优先级
5. 直通和存储转发交换能力
同步化交换机
1. IEEE 1588-2008 PTPv2。可选IRIGb主从桥
2. 模式:透明时钟、普通时钟、边界时钟
3. 配置文件:默认、电源、IEC 61850-9-3、AS
4. 支持IEEE 1588无状态透明时钟P2P模式
5. IEEE 1588 PRP/HSR冗余网络合并
其他接口交换机
1. 1个RS485端口
2. 2个USB A型端口
3. 1个HDMI输出
4. 1个报警输出(无电势继电器250VACmax.)
5. 1x脉冲/秒(PPS)SMA输出
*该部分不适用于所有型号
处理性能交换机
1.  带有嵌入式双核ARM9处理器的Xilinx Zynq FPGA
2. 1GB DDR3 RAM内存
3. Linux操作系统
安全性交换机
1.  可选支持IEC 62351-6线速加密技术
2. IEC 62351-9密钥交换设施的安全基础设施
3. 用于软件和固件加密的AES 256、HMAC和RSA硬件引擎,身份验证和签名
4. 安全引导
5. 系统级审计安全性(操作系统和应用程序)
6. 集成防篡改、加速度计和功耗测量传感器,以减轻高级安全攻击
7. 以太网端口与交换基础设施隔离,以实现面向安全的服务(NAT、防火墙、VPN,等)
8. 用于基于端口和基于MAC的身份验证的EEE 802.1X访问控制,用于登录安全的MAC端口绑定和身份验证
9. 具有深度数据包检查功能的可选内部镜像端口
10. 用于ID和Syslogv5 TLS的可选集成SIEM代理对分布式SIEM方法的支持
硬件参数交换机
1.  IEC 61850-3/IEEE 1613
2. 无风扇设计和全金属外壳
3. 冗余电源:6VDC至30VDC(可选48VDC和125VDC)
4. 工作温度:-40°C至+70°C
5. 存储温度:-40°C至+85°C
6. 可选安装:DIN导轨
配置和管理交换机
1.  SNMPv3、SSH
2. 基于Web的HTML5-GUI访问/配置
3. 可通过HTTP(S)访问
4. 配置文件和固件更新
5. 实时网络监控
e
▎往期回顾
1. 朝花夕拾:HSR/PRP冗余协议(一)
2.【HSR/PRP应用】为现代列车配备安全可靠的通信网络
3.【HSR/PRP应用】打造有效应对自然灾害的智能电网
4. 虹科RELY-SYNC-HSR/PRP-PCIe:时间感知Redbox-DAN PCIe NIC
5. 适用于TSN的智能可插拔板卡虹科RELY-TSN-LP-PCIe,帮你快速引入TSN技术
6. 可自由编程、用途广泛、配备齐全、简单易用……这两款IIoT控制器也太香了吧!
原文标题:虹科RELY-RB HSR/PRP交换机,可实现零丢包冗余以太网、亚微秒级同步和网络安全!
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
