【新品】全新一代LoRa无线模块,更有串口服务器限时秒杀!
E22-400T33D-V2.1 是全新一代的 LoRa 无线模块,基于 SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在(410.125~493.125MHz)频段(默认 433.125MHz),LoRa 扩频技术,TTL 电平输出,支持 3.3V - 5.5V 的供电电压。支持空中唤醒、无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥等功能。
——lora无线串口模块
硬件特点
搭载高品质元器件,保证每一件产品发挥更优异更稳定的性能。
功能特点
新一代LoRa扩频技术.
E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力与传统单频道通信提升1倍以上。
SX1262芯片方案 .
基于SX1262开发全新LoRa扩频调制技术,更多功耗、更远距离、更小体积。
自动中继网 .
模块可实现多级中继组网,多级中继适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运行多个网络同时运行;模块在中继模式下,只需供电,无需其他控制单元。
LoRa模块
通信密匙 .
用户可自行设定密匙,只有相同密匙的接收模块方可接收数据,且密匙无法被读取,提高了用户数据的保密性。
LBT功能 .
模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。
RSSI信号强度 .
即信号强度指示功能,模块支持数据包信号强度串口输出,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。
远程配置 .
我从不肯妄弃了一张纸,总是留着,留着,叠成一只一只很小的船儿,从舟上抛下在海里。有的被天风吹卷到舟中的窗里,有的被海浪打湿,沾在船头上。
小体积.
E22系列LoRa模块比普通LoRa模块体积小,可以让LoRa模块应用到对体积有要求的应用方案。
速度快 .
E22系列LoRa模块拥有较高的空中传输速率,弥补了传统LoRa模块速度慢的缺点。
距离远 .
E22系列LoRa扩频传输距离可达16000米,与同功率普通LoRa模块的传输距离相比,提高了200%的传输距离。
功耗低 .
E22系列LoRa模块使用低功耗模式时功耗低至15μA,深度休眠功耗只需μA,有效延迟了电池的使用寿命。
