开箱即用!虹科这款时间敏感网络(TSN)评估套件助你快速评估TSN网络功能
TSN
TSN
时间敏感网络(TSN)允许合并OT和IT世界,并确保确定性以太网网络中所有设备的互操作性和标准化。这项技术可显着降低设备投资,维护,高级分析服务的无缝集成以及减少对单个供应商的依赖。所有这些优点使时间敏感型网络成为未来以太网络中的参考技术。
为了给系统集成商提供一种有效的TSN方法,虹科为大家带来首款基于最终产品的TSN套件RELY-TSN-KIT,该套件可评估:
基于IEEE 802.1AS同步的时间常识的重要性
借助时间感知整形器,可以确定性地交付实时流量
通过基于信用的整形器在流量类别之间进行带宽分配和预留的好处
RELY-TSN-KIT是首款针对TSN的开箱即用的解决方案,它可以无缝实施确定性以太网网络,并从这些技术复杂性中抽象出用户设备和应用。
TSN
这个新工具包具有以下优点:
1. 它基于TSN最终产品,可用于TSN网络的任何实际实现中
2. 它与任何具有可用PCIe插槽,运行几乎所有操作系统的标准PC兼容。除此之外,它还旨在最小化主机PC中所需的配置。这样就产生了一个TSN“即插即用”工具包,无论他对TSN的了解如何,任何用户都可以使用它。
3. 它可以被托管,并且可以在两个环境中运行:
  • 具有实时行为要求的系统:在这种情况下,可以通过PCIe卡将PC同步到TSN网络的准确时序参考,并通过集成在操作系统中的Time Aware Shaper管理和实时补丁进行补充(Linux)。
  • 没有(或没有软)实时行为要求的系统:借助套件中包含的PCIe卡,可以对这些系统进行改装,该卡提供了用于将非时间感知设备连接到TSN网络的TSN接口。此外,该卡还可以从TSN网络(PTP)的PTP准确的定时参考网关连接到NTP,而NTP被大多数操作系统广泛支持。
TSN
产品详解
RELY-TSN-PCIe
作为TSN的第一个开箱即用解决方案,RELY-TSN-PCIe允许确定性以太网网络的无缝实现,并从其技术复杂性中抽象出用户设备和应用程序。它与市场上的任何IPC和任何OS兼容。因此,它可以在任何实际情况下用于从TSN技术中受益。
该设备在一个设备中结合了TSN端点和TSN桥功能,提供2个外部光纤或铜三速以太网端口。作为端点,它在托管它的设备中提供TSN功能,从而可以在确定性和时效性网络中无缝集成。
该设备支持的TSN标准是:
集中式网络配置– IEEE 802.1Qcc
时间感知整形器(TAS)– IEEE 802.1Qbv
基于信用的整形器(CBS)– IEEE 802.1Qav
IEEE 802.1AS同步
TSN Evaluation board-TSN评估板
RELY-TSN评估板是包含以下部分的关键元素:
TSN Talker:将两个视频流传输到TSN网络
TSN演示Web服务:提供友好的GUI界面,用于在RELY-TSN-PCIe卡和评估板本身中配置TSN参数,或启动演示中包含的其他测试
Traffic generator-流量产生器
为TSN特性测试创建流量拥塞场景,以证明TSN的优势。
ISO Image for host PC-主机PC的ISO映像
RELY-TSN-KIT包含一个ISO映像,该映像包含一个完整的操作系统,具有在安装PCIe卡的主机PC上运行TSN演示所需的依赖性。ISO映像提供了用于评估TSN优势的视频播放器和图形工具,而无需在PC中进行任何特定配置。
-end-
欢迎关注并联系我们
原文标题:开箱即用!虹科这款时间敏感网络(TSN)评估套件助你快速评估TSN网络功能
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • TSN
