技术资讯 I 如何对混合信号 PCB 进行电磁兼容性分区和版图设计
本文要点
在混合信号 PCB 中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。
对混合信号 PCB 进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。
混合信号 PCB 电磁兼容性的基本规则是:
使电流路径更靠近源头,并尽可能地紧凑,使回路面积尽可能小。
对一个系统只提供一个参考接地平面,否则,就相当于有意制造了一个偶极子天线。
设想这样一个高频转换器电路 PCB,其中的输入电压和电流是模拟信号。转换器中的开关随着数字时钟信号的应用开始切换。转换器中的电源电路是模拟的,控制电路是数字的。
转换器 PCB 是一种混合信号 PCB,因为它同时处理模拟和数字信号。在混合信号 PCB 中,需要在一个被称为“分区”的过程中以物理方式分离模拟信号和数字信号。
设计混合信号 PCB 是一项挑战,因为模拟和数字元件的电流、电压和额定功耗各不相同。但是,遵循一些基本设计规则将有助于简化混合信号 PCB 的分区和版图。
混合信号 PCB 更容易受到串扰的影响
设计师必须对混合信号 PCB 进行分区并仔细设计版图——
实现电磁兼容性 (EMC) 是混合信号 PCB 设计师非常关心的一个问题。当模拟和数字信号在没有隔离的情况下共存于一块 PCB 上时,它们很有可能会混在一起,造成串扰和电磁干扰。例如,数字逻辑接地电流会污染混合信号 PCB 上的低电平模拟信号。这可能会导致反馈回路错误、控制系统故障,以及输出波形中产生谐波。在这些情况下,混合信号 PCB 的电磁兼容性就会受到影响,导致产品的性能不佳。适当的分区和合理的版图有助于使数字和模拟信号保持隔离,防止它们相互干扰,进而大大减少串扰。
在对混合信号 PCB 进行分区和版图设计时,必须遵循两条规则:
这两条规则被视为混合信号 PCB 分区和版图设计的基本原则。下面,让我们进一步了解一下这两条黄金法则。
法则1
保持局部、紧凑的电流路径
在 PCB 上流动的每个信号都会通过接地平面返回到源头。信号线和回流线在 PCB 上形成一个电流回路。根据上文提到的第一条规则,在铺设回流线时应使其与信号源相邻,形成最小的环路面积。
Q
为什么推荐这种设置,这样做为何会减少电磁干扰?
所有的回流电流都喜欢流经低阻抗路线。当回流线直接位于信号线下方时,电流回路的阻抗最低。当信号线及其回流线形成的环路很大时,就会形成一个高阻抗的路径。这是电流回路中的寄生电容和电感造成的。
当信号线和回流线距离较远时,寄生电容的值很高,增加了回路的阻抗。回路电感和电荷走过的距离也有关系,这进一步增加了路径的阻抗。当回路很大时,从源头离开的电荷要走很远才能到达地面。这会增加电流回路的电感,反过来又增加了阻抗。
当高频模拟信号流经高阻抗的大型电流回路时,它们会发出辐射并造成干扰。同样,低电平模拟信号在流经高阻抗电流回路时,更容易受到电磁干扰的影响。另外,信号线和回流线形成了一个环形天线,加剧了电磁干扰问题。因此我们希望让电流回路做到短小、局部和紧凑。
法则2
需要单个参考接地平面
分割接地平面是隔离数字和模拟接地的一种方法。在这种方法中,接地平面之间是分离的,而且不可能在分割处布线。在这种接地平面彼此分离的 PCB 中,两个接地平面只在电源供电附近连接,形成一个大的电流回路,这不利于非敏感型电磁干扰的 PCB 设计。除此之外,模拟和数字接地平面处于不同的电位,铺设在这些平面上的长线会形成一个名副其实的偶极子天线,发出电磁辐射。
考虑到所有这些因素,对混合信号 PCB 进行分区是理想的做法。分区使参考接地平面保持共用。模拟信号在模拟部分布线,数字信号在数字部分布线,因此,信号各居其位。
如果想对大型及复杂超大规模、汽车、移动与航天系统整个系统进行EMI仿真,可以使用Clarity 3D Transient Solver软件。
Clarity 3D Transient Solver将电磁干扰(EMI)设计的仿真速度较传统3D场求解器提升高达10倍,且具备近乎无限制的仿真能力。基于Cadence的大规模并行矩阵求解技术,Clarity 3D Transient Solver可以完成之前非常耗时且需要昂贵的消声实验室才能进行的产品原型机电磁兼容性(EMC)测试,仿真之前被视为不切实际或无法求解的大型设计,缩短设计周期并加速产品上市
  • 相关推荐
  • p
