【蓝桥杯物联网】第四章 ​点亮一个LED
物联网
点击上方「撞上电子」关注我们
物联网
第一节 硬件解读
任何一个实验都是从点亮一个LED开始的,本次将教大家如何用stm32cubeMX+MDK在蓝桥杯物联网开发板上面点亮一个LED。
先看蓝桥杯物联网的原理图:从图中可以看出PC15引脚连接到LD5的负极的一段,正级连接了一个510欧姆的电阻用来限流,保护电路,整个是一个简单的串联电路,并用3.3V的直流电供电。当PC15引脚输出低电平,LD5点亮;反之,LD5熄灭。
物联网
第二节 配置环境
1,打开stm32cubeMX,选择“File-New Project ...”。
物联网
2,如图,在方框中搜索“L071KB”(可大写,可小写)。然后选择UFQFPN32的封装的芯片。
物联网
3,选中“A-Z”,查看蓝桥杯物联网芯片stm32L071KB的所有功能。
物联网
4,选中“SYS”,勾选“Debug Serial Wire”,可以看见PA13与PA14引脚变成绿色,分别用作SYS_SWDIO和SYS_SWCLK。
物联网
5,选中“PC15-GPIO_Output”,这样就可以让芯片的PC15作为输出引脚了。
物联网
6,选中“Project Manager-Project”。在Project Name中填写项目的名字(尽可能不要用中文),在Project Location中选择项目保存的路径,在Toolchain/IDE中选择编译器,蓝桥杯物联网比赛用的是MDK5,所以我们选择MDK-ARM V5。
物联网
7,点击GENERATE CODE生成代码。
物联网
8,点击”CLOSE”,关闭stm32cubeMX,代码生成成功。
物联网
第三节 编写代码
1,在stm32cubeMX生成代码之后,找到代码保存的路径,并用MDK5打开。
2,找到main.c文件,在main函数里面找到以下语句:
物联网
3,在while的循环中添加以下语句:
物联网
4,点击”“Rebuild”,开始编译程序。
物联网
5,编译结果如下:
物联网
6,点击”Options for Target...“。
物联网
7,点击”Debuy“,然后选择下载器”CMSIS-DAP Debugger“,并点击”OK“。
物联网
8,点击”Download“,开始下载程序。
物联网
9,程序下载成功。
物联网
第四节 实验现象
实验注意事项:
1,程序语句需要位于程序的BEGIN与END之间。
2,利用USB线将电脑USB口与开发板USB1口连接。
3,CN4所有拨码开关必须选择ON DP档,否则无法下载程序。
4,程序下载完后,重新上电或者按一下”RESET”键才可以看见正确的实验现象。
实验现象:
LD1,LD4和LD5常亮。
宗旨:
免费的服务,永远的开源
说明:
1.本教程免费,开源,禁止用于任何商业用途,违者必究。
2.本教程版权所属为东莞市东城墨竹公子电子工作室,盗版必究。
3.资料下载请通过以下方式:
物联网
往期精彩
【1】蓝桥杯单片机文档教程免费下载
【2】【蓝桥杯物联网】第一章 了解开发板
【3】【蓝桥杯单片机】第十五章 独立按键(按下有效)
【4】【蓝桥杯物联网】第二章 软件环境搭建
【5】【蓝桥杯单片机】第十七章 矩阵键盘
物联网物联网
声明:
1:撞上电子公众号秉持着免费的服务,永远的开源这一宗旨,为广大电子或电子相关专业的大学生提供比赛教程。
2:免费领取比赛资料,资料请联系人工客服。
3:其他平台
4:原创内容,禁止转载,禁止用于商业用途,违者必究。
物联网
物联网
点个在看你最好看
原文标题:【蓝桥杯物联网】第四章 ​点亮一个LED
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
