有机肥化验室建设规范及分析检测仪器设备配置表
截⽌⽬前,还未有有机肥化验室建设的相关⾏业标准,只有部分省市区域⾃⼰的地⽅性推荐标准(如四川省的县级⼟壤肥料化验室建设规范DB51/T 922-2009),由此,我们再结合⼀些模范有机肥化验室案例,朋检科技总结出⼀套⾏之有效的有机肥化验室规范和有机肥化验室分析仪器设备配置表,以供⼴⼤⽤户参考。
⼀、有机肥化验室的选址
选址要充分考虑有机肥⼚家的地理位置,尽量利⽤有机肥⼚现有的建筑资源,如条件允许,尽量按照避免有机肥化验室对⼈居环境产⽣污染和影响,同时避免外界环境的噪声、空⽓污染、辐射、震动等对有机肥化验室影响的原则进⾏选择。
⼆、有机肥化验室的基础设施建设
基础设施建设主要包含装修、供电、给排⽔、通风、照明等。
1、室内装修要注意两个⽅⾯,⼀个是灰尘,⼀个是光线。装修要避免使⽤容易起尘,容易积尘的装修材料,避免室内灰尘对仪器精度及仪器的寿命产⽣影响;
2、室内门窗玻璃不能使⽤有⾊玻璃,因为很多仪器如分光光度计、有机肥检测仪都是光学仪器,会使检测造成⼀定影响,同时化验过程有化学的显⾊反应,有⾊玻璃的光线会影响实验⼈员对溶液颜⾊的观察和判断。
3、供电:供电电压宜采⽤稳定的220V交流电,仪器⽤电和其他设备⽤电应采⽤分开线路,避免仪器⽤电的电压不稳,
4、同时每条线路需配备熔断器等电路防护装置,⼤功率电器如电炉、⼲燥箱等应使⽤专相供电,根据检测室功能不同应设置总闸和相应分闸。
5、给排⽔:化学分析室、制样室、制⽔室宜采⽤上下两道⽔管线,天平室不宜铺设⽔管线。排⽔管道需采⽤耐强酸强碱耐腐蚀的材料,化验室污⽔不应在未处理前直接排除城市污⽔管⽹。
6、照明:化验室照明宜采⽤节能荧光灯。
三、化验室布局
化验室应布局合理,满⾜有机肥的化验要求。⼀般可分为以下功能室:
1、制样室:主要⽤于有机肥样品的粉碎研磨,设置6平即可;
2、样品储存室:⽤于有机肥待检样品、已检样品、留存样品的储存,可设置15平;
3、天平室:精密电⼦分析天平,精度在万分之⼀,对室内温湿度,光照、震动等环境因素要求较⾼,可设置6平;
4、精密仪器室:精密仪器对温湿度、电磁、震动、电压等要求较⾼,可设置20平;
5、化学分析室:⽤于空⽩、标准、待测溶液、浸提液的配制,溶液的消煮、滴定、反应、显⾊等操作,可设置30平以上;
6、电热室(兼纯⽔制备):电炉,⼲燥箱的放置,兼具纯⽔制备,可设置10平;
7、药品保管室:试剂药品的储存,可设置5平。
四、有机肥化验室分析仪器设备配置表
项目
生物有机肥厂化验室仪器配置清单
技术服务
郑州朋检
序号
仪器名称
参考型号
数量
备注
1
有机肥检测仪
PJ-FGN+功能型
第三代
1
检测有机肥氮磷钾,有机质,酸碱度,重金属
可选第二代功能型或第四代,高精度,喷塑钢体外壳,小型台式
2
电子水分测定仪
DSH
1
快速测定水分
3
酸度计
精度0.01/0-14PH
1
检测酸碱(PH)
4
恒温干燥箱
带鼓风机,不锈钢内胆,30-250℃
1
干燥样品
5
往复振荡器
数显调速 0-300r/min
1
加速溶解样品
6
移液枪
1-10mL和0.1-1ml
1
移取溶液
7
蒸馏水器
5L+水管插头
1
提供蒸馏水
8
电炉
1kw
1
加热溶解样品
9
水浴锅
单孔
1
加速溶解样品
10
电子天平
百分之一/300克
1
样品称重
11
电子天平
万分之一/120克
1
样品称重
12
离心机
6*50ml
1
加速分离固液
13
生物显微镜
40-1600倍
1
观察细菌
14
恒温培养箱
不锈钢内胆,10-75℃
1
培养菌落
15
超净工作台
VD650垂直送风
1
接种
16
高压灭菌锅
18L防烧干
1
灭菌
17
抽滤瓶
整套抽真空过滤装置
1
真空过滤
18
真空泵
形成真空
19
标准筛
不锈钢材质
4
筛分样品
样品缩分机
缩分粒度小于3mm
1
均分样品
21
固体样品粉碎机
100克
1
粉碎样品
22
样品取样器
直径25mm 长度1m
1
有机肥取样
五、有机肥化验室质量体系
农业相关部门⿎励有机企业建⽴健全质量体系,并通过计量认证,提⾼⾃⾝的检验检测能⼒,树立⾏业⼝碑。
以上就是朋检科技为您整理的有机肥化验室建设规范及分析仪器设备配置表。
