电压跌落发生器的校准方法
电压跌落发生器适用于电压暂降、短时中断抗扰度试验使用,主要是模拟电网、电力设施的故障(例如短路)或负荷出现大的变化引起的对受试设备的影响。
根据JJF 1673-2017电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范的要求,主要是校准电压跌落发生器的输出电压、负载调整率、电压上升时间和下降时间、电压过冲和欠冲、相位角、持续时间、间隔时间、峰值冲击电流等参数。
发生器
校准电压跌落发生器的输出电压、负载调整率、电压上升时间和下降时间、电压过冲和欠冲、相位角、持续时间、间隔时间主要是使用数字多用表、电压探头和电阻套件配合示波器来校准,这里就不在累述了。
发生器
对于峰值冲击电流的校准,我们必须用到峰值冲击电流校准仪,通过峰值冲击电流校准仪连接电压跌落发生器和示波器,从而达到校准电压跌落发生器的峰值冲击电流的目的。
发生器
设置单相电压跌落发生器的输出电压从0%切换到100%,设定电压暂降的相位角为90°。调节数字存储示波器的水平时基和垂直偏转系数到合适位置,按运行键开始电压暂降,捕捉切换瞬间的脉冲信号并按停止键,使用数字存储示波器的光标测量峰值冲击电流并做好相关的记录。
发生器
停止电压暂降后,等待60S的时间间隔,改变电压暂降的相位角为270°,再次重复测量即可。
发生器
以下是我们公司生产的峰值冲击电流校准装置的技术参数,分享给大家,供大家参考。
技术参数
峰值冲击电流驱动能力Max 1500 A (相对220  V - 240 V电源)
放电电容值电容值:1700 μF
放电电阻4700 Ω
电流监测输出1500 A: 15 V
最大额定电压AC 230 V
尺寸275 mm (长)*110 mm (高)*250 mm(深)
重量约3 kg
深圳市华瑞高电子技术有限公司,是一家专业致力于为客户提供优质且性价比高的电磁兼容抗扰度校准装置,屏蔽效能测试系统和谐波闪烁分析测试系统的研发生产性企业。
