【趣味实验】太牛了!他们把ESP32玩出新高度!
一颗被“偏爱”的MCU-ESP32
ESP32集成2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺,适用于各种物联网应用场景。
32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE
Xtensa 32-bit LX6 单/双核处理器,运算能力高达 600 MIPS
448 KB ROM
520 KB SRAM
16 KB RTC SRAM
QSPI 支持多个 flash/SRAM
这样一款MCU你想怎么玩呢?
ESP32 CAM变身直播摄像头
mcu
硬声UP主:@杰叔叔捣鼓功能:原理是通过硬件获取到jpeg图片的hex,每秒几十张,然后发送mjpeg视频流到服务器,服务器再把视频解析出来。
自制可编程面包板
mcu硬声UP主:@莫狄掘金功能:通过上位机软件发送指令到ESP32C3,单片机解析指令后控制模拟开关芯片CH446Q进行矩阵的导通和关断控制。
【开源】ESP32多功能开发板
mcu硬声UP主:@Kevincoooool功能:基于ESP32芯片,使用LVGL界面将人脸识别、语音识别、物体识别、文字识别(百度智能云)、家电控制(IREXT)等功能融合到一个系统。
ESP32步进电机平衡车
mcu硬声UP主:@Saturrn圣骑土功能:ESP32控制两个步进电机完成直立平衡的控制,同时通过wifi连接到手机之后,可以用手机控制平衡车的直立行驶和转弯。
ESP8266墨水屏阅读器
mcu硬声UP主:@甘草酸不酸功能:使用功能没有ESP32那么强大的ESP8266,但是作品完成度极高,依然十分值得推荐。天气模式:天气实况、未来2天天气。阅读模式:TXT文件管理器,支持横竖切换,记忆功能。时钟模式:超大数字显示,自定义显示模式,自定义校准间隔。配网模式:自动、手动选择配置网络、配置天气KEY和城市、设置自定义图片。
