新品快讯
Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出全球首款I2C控制型升压-降压稳压器--- ISL9112,为变化的输入电压提供稳定的输出电压带来了高度灵活的解决方案。ISL9112是专为需要I2C可编程应用而设计的一款紧凑、高效的2.5MHz、1.2A升压-降压稳压器,并采用了Intersil独有的H桥升压-降压架构。I2C接口编程可使输出电压在两个值之间瞬间或者按照一定斜率变换。
ISL9112可以将低于或高于输出电压的输入电压进行调节,自动的工作在升压或者降压模式,提供稳定的输出电压来帮助简化设计。该稳压器只需要一个电感和两个电容,从而将外部元件数量降到最少。其在升压和降压模式转换期间的输出电压瞬态偏差被控制在业内最低水平,其自动升降压模式切换功能也使设计师能够灵活地选择最佳输出电压。ISL9112的2.5MHz开关频率也是同类升压-降压稳压器中的最高频率水平,进一步将外部元件尺寸控制到最小程度。
该器件通过单个锂电池可提供超过2A(2Vout)或1.2A(3.0Vout)的输出电流,在3x3毫米占位面积的产品中提供业内最高水平输出电流能力。其输出电压可编程范围为1.9V - 5.0V,非常适合于照相机闪光灯LED驱动、RF功率放大器和其他需要变化电源电压的应用。
更多特性和优点
·输入电压可低至1.8V(非常适用于由碱性或镍氢电池供电的系统)
·降压模式下效率可达95%
·过电流、欠压和过温保护
·Mode/Sync引脚可控制 PFM/PWM 运行模式和开关频率
·开关频率最高可同步至 3.25MHz
定价与供货
ISL9112采用紧凑型12引脚3x3毫米TDFN封装,现已开始供货,单价2. 13美元,1000件起订。
