【节能学院】无线测温产品在轧钢厂项目中的应用
摘要:随着工业的迅猛发展,钢在我们生活中随处可见,需求量也随之日益增加。通过轧钢等工艺,在旋转的轧辊间改变钢锭,钢坯形状,可满足不同应用场景中所需要的钢材。在长时间的高速运作中,轧钢机生产主电机往往因超载或外界温度太高而发热。从而影响轧钢机电机寿命,甚至直接造成电机“化瓦”等损坏,不少轧钢厂采用手持式红外测温,来监测轧钢机的运行温度,这需要耗费大量的人力成本,出于安全以及企业效益的考虑,我司无线测温系列产品能解决此类问题。
01
概述
某轧钢厂是一家拥有烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业,生产能力为年产铁240万吨、钢240万吨、材240万吨,“十五”以来,该公司坚持以战略创新为先导,以技术创新为核心,以管理创新为基础,以文化创新为支撑,形成了年产钢材240万吨的生产能力,走出一条“突破、超越”的高成长之路。
02
产品需求及配置
该项目针对安于轧钢厂内热轧生产线的风机,电机,齿轮机座等大型高温生产设备,因设备运行温度,是运监测设备运行情况的关键量化标准,需配置线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:电池供电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)热生产线壳体温度监测及后台显示;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
外形
名称
参数说明
安装方式
ATC600-C
测温
90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;一路上行RS485接口Modbus协议。
35mm导轨安装
ATE100M
测温32.4*32.4*16mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。
磁吸固定
03
测温部位明细
850车间(a)
组号名称点位数安装位置
1炉区北39液压站南柱子
2炉区南13南控制室东侧柱子上
3精轧东41F2电机西柱子上
4精轧西51F3电机东柱子上
5高压水17电气室外北墙
6粗轧28RI电机西门口西侧
7卷曲40卷曲机南墙
8中心泵房33泵房南墙中间
9一次池14楼梯口东墙
10层流泵房18北楼梯口东墙
11成品库19库房南墙中间配电箱旁边
 天车走台分到各基站
 电气室分到各基站
1250车间(b)
组号名称点位个数安装位置
1炉西50南侧配电柜旁边
2炉东13电气室外南墙
3精轧东45F1电机东门口墙北
4精轧西48F7电机西电气室外北墙
5粗轧50R1东南角墙外
6卷曲55卷取机南柱子上
7中心泵房33室内南墙东
8一次池23室内楼梯口南墙
9层流泵房18室内北侧楼梯口
10成品库20库内南墙电源旁边
 天车走台分到各基站
 电气室分到各基站
 备用模块0已使用完
04
测温架构
无线测温传感器ATE100M安装于风机,电机,齿轮机座的外壳处,将采集到的温度量通过无线方式传输至测温收发器,再经RS485通讯线传输至网关,然后通过光纤将数据传输至Acrel-3000WEB电力监测平台。
测温
05
现场图
测温测温
轧钢电机表面测温                                                   测温监控系统
测温测温
       测温监控系统                                                    轧钢齿轮机表面测温
06相关产品
目前无线温度传感器有四款:(a.电池供电 b.感应取电)
外形
名称
参数说明
安装方式
ATE400
测温
25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,CT感应取电,启动电流≥5A;470MHZ,空旷距离150米。
合金片固定、取电
ATE200
测温
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+125℃,精度±1℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。表带捆绑
ATE100P
测温
62.4*32.4*16mm,φ13.5mm(长*宽*高,孔径);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。户外螺栓固定
ATE200P
测温
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。户外表带捆绑
07结束语
综上所述,在轧钢行业中,监测设备温度,是测设备运行情况的关键量化标准,可以避免设备因发热,影响使用寿命甚至损坏,从而影响企业效益;智能化的监测,更为企业减少不必要的工作量,从而保证企业的稳定发展。
测温
请旋转手机
查看更多精彩
点我
测温测温
