工地扬尘在线监测系统是如何测量颗粒物浓度的
工地扬尘在线监测系统是针对建筑工地以及各种施工工地中的pm2.5和pm10等细微颗粒物浓度污染问题进行监测的设备,扬尘在线监测系统是如何测量这些肉眼不可见的颗粒物浓度的呢,主要采用的是激光光散射原理的方法,所谓光散射法,是指当光照射在空气中悬浮的细微颗粒物上时,会产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。通过光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法是目前大多数扬尘在线监测系统应用的方法之一,在可吸入颗粒物浓度快速检测领域得到广泛的应用。
工地扬尘在线监测系统在工地中的作用范围相对更大一些,因为工地的环境中除了可见粉尘之外,还充斥着pm2.5和pm10范围内的细微颗粒物,所谓pm2.5和pm10,是指颗粒直径小于等于2.5和10的可吸入颗粒物,这部分污染物不为肉眼所在,但是却在空气中漂浮,除了燃烧问题容易产生此类污染,工地环境的相关问题依旧不容乐观,而工地扬尘在线监测系统除了对粉尘和噪声进行监测,配合雾炮机进行降尘降噪处理之外,利用激光光散射法对pm2.5和pm10浓度数据的监测是更加重要的,因为这是对大气环境污染更加严重的问题之一。此类方法监测数据准确,精度高,再配合物联网技术建设的无线网络对数据进行传输,统计到用户端口和环保平台,受到环保部门监督和管理,以此为数据基础和依据,可以对不符合环境保护要求的工地和环境进行及时的整改和治理,发挥重要的作用。
目前金叶仪器主营的工地扬尘在线监测系统中,除了利用激光光散射原理对颗粒物进行浓度监测之外,还采纳了泵吸的方式对漂浮的颗粒物进行集中模式的吸纳和监测,保证监测地点的颗粒物浓度更加准确,测量范围更广泛一些。还有一种型号是采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,通过高能量电子以及颗粒物的筛选形成的衰减量进行浓度的测量,可以得到精度更高的粉尘以及颗粒物浓度数据,也是目前环保部门给予高度肯定和认可的扬尘在线监测系统。
  • 相关推荐
