FRC智能型屏显交直流数字千伏表操作方法
智能型屏显交直流数字千伏表主要用于交直流高电压的测量和波形的分析。该装置由高稳定无源阻容分压器和高精度数字采样分析系统(即5.7 ” LCD数显表头)组成,表头内配有可充电电池,在不开背光的情况下,可持续工作8小时以上。分压器、LCD数显表头及测量线、电源线、说明书等集中在一个轻型铝合金箱内,便于携带和使用。该千伏表适用于电力系统现场测量及高等院校的实验室中对交流或直流高电压的测量。
技术指标
常规系列产品技术规范:
型号
50
100
200
300
-400
额定电压/kV
AC
50
100
200
300
400
DC
50
100
200
300
400
精  度
AC:1.0级 /0.5级        DC:1.0级 /0.5级
分压器
阻抗
AC/pF
250
150
75
50
37.5
DC/MΩ
240
400
800
1200
1600
分压比
3000:1
5000:1
10000:1
15000:1
20000:1
使用环境
-5~40℃      湿度≤80%
外 型
/mm
分压器
Φ95×300
Φ95×550
Φ95×900
Φ95×1350
Φ95×1800
箱体
500×250×250
600×250×250
1100×250×250
1500×250×250
2000×250×250
设备重量(kg)
8
14
17
35
45
电压测量范围:0~额定电压
电压显示范围:0~1.2倍额定电压
直流电压测量精度:0.5%±2dig
交流电压真有效值Vrms测量精度:0.5%±2dig
交流电压峰峰值Vp-p测量精度:1.5%±2dig
交流电压Vp-p/2测量精度:1.5%±2dig
交流测量频率响应范围:30~300Hz
交流频率测量精度:0.5%±2dig
分压器耐受电压:1.1倍额定电压1分钟
供电电源:外接AC220V±10% 50Hz,内置12V可充电电池
环境温度:-5℃~+40℃
相对湿度:≤80%
海拔高度:≤1000m
无严重影响设备的表面绝缘和电气试验的化学性沉积物
工作原理
智能数字千伏表由交直流分压器和LCD数显表头二部分组成。分压器为无源阻容分压器,由高精度低温漂电阻和精密电容构成。LCD数显表头由单片微型计算机及大屏点阵液晶显示器等构成。高压由分压器分压取样,通过同轴电缆接入数显表头中,自动切换交流与直流功能,交流测量时可在表头的显示屏上同时显示被测高压的波形、真有效值、峰峰值、峰值/
、频率。本仪器操作方便、测量精度高,电源采用交直流两用,特别便于野外操作。
功能说明
                   图1                           图2
表头面板插座说明
a——电源开关:千伏表电源开关。
b——信号端:信号线连接接口。
c——~220V:单相交流220V 50Hz外接工作电源(或充电电源)。
d——接地端:安全接地连接端。
分压器结构说明,如图2所示
 高压输入:被测高电压连接端。
 输出:分压器取样信号输出端,连接至表头面板输入端。
 接地:与地网相联。
        图3a 开机显示界面            图3b 正常显示界面
当按下开关按钮正常开机后会出现如图3a的欢迎界面,界面中出现三个按钮,按相应按钮可进入对应操作界面。
开机后显示图3a界面时,右上角的五秒倒计时启动,若五秒内用户没有进行选择操作,则会自动进入“启动测试”界面,如图3b所示。
主显框符号说明(图3b屏幕上部显示内容)
左上方:主显内容为被测交流有效值或直流电压值。
左上偏右:该处数字代表用户自定义的分压器参数(图中显示一,即为图8中所显示的变压器1比例参数)
Hz:所测信号的频率。
峰值/
峰峰值:主显内容为被测交流电压的峰峰值。
ΦUI : 显示使用电流探头时检测交流信号检测出的相位差。
高压整定值:主显内容为用户自定义的高压整定值。
左中方格图:主显示被测交流电压的波形图。
       直流信号输入显示图            交流信号输入显示图
                   图4   测试结果截图
辅助参数说明(图3b屏幕下部显示内容)
系统信息:显示系统工作状态,如电池电量低,高压过压警报等。
日期时钟显示框:日期及时钟为当前实时时间。
电源指示框:主机电池状态。
试验前准备
高压分压器置于一定空间,即保持周围的空间不少于分压器高度2倍的距离。
接地连接:分压器底部及表头面板上的接地柱,应用编织铜线可靠接地。信号连接:为用户提供的同轴电缆是本千伏表专用的取样信号连接电缆,用该电缆从分压器底部的信号输出口连接至表头面板上信号输入口。注
意:信号联接电缆为单配专用,不可用其它同轴电缆或任何连接线联接!
高压联接:用高压引线将高压被测端联至分压器顶部均压帽的M10螺丝上。
基本操作
按“开关”按钮来接通电源,此时屏幕显示如图3b所示的测量界面。将同轴电缆信号线接入智能数字千伏表即可进行测量。当有效的电压信号输入时,系统会自动判别交流与直流并会在显示面板会显示出电压信号的相应数值。
系统设置
                    图5  系统设置界面图
在图3正常显示状态下,点击“系统设置”,会出现图5的界面
分压器类型设置:如图6。本设置主要是用来选择档位,共有20V,100V,200V三个档位可选。
 图6分压器类型选择界面
分压器参数设置:如图7。 本设置主要是用来选择分压器的节数,每一节数分别对应图8中设置
的比例参数。
  图7分压器参数设置界面
系统时间设置 点击图5界面中的时间设定会出现图8的界面,单击对应数值即可修改时间。
  图8 系统时间设置界面
高压整定值 高压整定值由客户自己定义,并出现在正常显示界面中,当最终测量显示的值超过此设定值时,在系统信息里会发出报警,显示“高压过压报警”。
退出当前窗口:设置完毕后点“确定”即保存修改并进入图3的显示界面,若点“取消”即不保存设置数据直接返回图3的显示界面
参数校准
图9  参数校准界面
在图3正常显示界面点击“参数校准”,输入系统密码后即会进入上图所示的参数校准界面(出厂校准),直接输入参数即可改变所需要的比例值,这里特别说明一下交流分压器6比例参数设置,这只需要输入高压臂,低压臂的电容值,系统会自动算出比例参数并显示在界面上。
内置电池使用说明
在正常显示界面屏幕右下角会显示主机箱内置电源电量,绿色能量柱的长短显示了电池的电量,若在充电则充电能量显示会一直循环移动。
采用电池供电方式时,当电池电压过低时,在系统信息显示栏会显示“电池电量低”,用随机所配电源线连接220V交流电源时即可充电。当充电时电压指示达到设定标准时即为充满,系统信息内电量低警报解除,充电时无须打开电源开关。
采用电池供电方式时,10分钟内无信号输入数显表头时,数显表头将会自动关闭电源。
注意事项
本设备应定期进行计量校准,以保证测量的准确性。保存时应存放在空气干燥温度适宜的库房内。取出使用时检查设备应保证表面清洁、不结露,必要时用干燥清洁的布擦拭后再开机使用。
屏幕表面配有防静电和强电场的导电玻璃层,防止尖锐和坚硬物体划伤或损坏该保护层。
:主显内容为被测交流峰值电压的1
  • 相关推荐
