硬核CP:压感技术+TWS耳机
近期,小米发布了首个年度旗舰级降噪耳机FlipBuds Pro,品牌首次把压感触控技术(简称压感技术)应用于TWS耳机上,用户可通过轻触和长按陶瓷触控背盖,实现多种压感触控操作,这意味应用压感技术的TWS耳机再添一员大将,正在迈向百花齐放的发展未来。
压感触控
实际上,大部分TWS耳机都采用电容触控的方式,该技术利用触控芯片通过监测人体与触摸按键感应部位之间的电容变化,进行触控操作。由于TWS耳机的接触面非常小,通过传统X、Y轴维度的交互形式容易误触,向耳机下达错误指令;通过敲击耳机下达指令时,可能会产生噪音,甚至导致耳机脱落,影响用户体验。
压感触控
TWS耳机触面小,通过传统X、Y轴维度的交互容易误触
01
压感技术:多级交互,免除误触
区别于传统电容触控X、Y轴维度的交互形式,压感技术打造出全新的交互维度,可以实现在Z轴上多级交互,可以通过诸如捏一下、捏两下/三下、长捏等操作下达准确指令,不仅有效避免误触发生,而且操作简单,不影响佩戴安全,为TWS耳机用户带来更便捷、高效、准确的多功能操作,大幅提升用户的体验。不仅仅是触控方法,压触技术还可根据压力强度、触控位置等设计操作指令,为更多简单、有趣的“玩法”保留发挥空间。
压感触控
02
压电:真压感的终极方案
纵然压感技术有千般好,也无法抵挡市场层出不穷的压感方案中充满“意外”的事实,它们大多无法起量,原因不外乎:芯片成本高、没办法贴片、组装难度高、PCB的设计空间不够、生产的一致性不能保证、使用环境的一致性不能保证、良率低导致生产成本高等等。
压感触控
也许你想说:苹果耳机的操作体验非常好,也能量产销售!确实,苹果是难得一见坚守压感方案的TWS耳机品牌,但它在生产上耗费了巨大代价。存在制程问题?找世界顶级的代工厂!写到这里,苹果的高傲已尽数体现。
言归正传,没有足够高的利润支撑顶级代工厂费用的品牌商,该如何选择压感方案——这才是我们探讨的问题核心。回答问题之前,先了解市面上的各种压感方案:
压感触控
从上图看,压电具有各种先天优势,无论从成本还是可量产性来说,压感都是目前最优的终极解决方案:不需要很强的工程实力,也不需要顶尖的制造能力,入手快,门槛低,成本可控。
奥迪威x锐盟半导体
压电解决方案
行业领先的智能传感器制造及方案提供商奥迪威携手锐盟半导体,以压电触觉感知(压电)专利技术,为TWS行业提供包括sensor在内的整套解决方案,目前已量产四大系列产品。
双方合力推出的RM11xx压电系列产品,针对不同的客户要求,提供了sensor和调理芯片分离以及SOC的两套方案。该压电方案有除了上述优点之外,还有如下的功能保证:
【压电sensor的自动校验功能】
理论上各种sensor都有一致性的问题,目前市面上并没有完善的处理方案。该压电方案的调理芯片专门针对这个问题做了处理,在生产过程中能够自动检验,使每个主板都有同样的性能基准线。
【PCBA的参数校验DSP】
同批次的PCBA都有材质和元器件的参数差异,会导致调理芯片对电压电容等参数的检测基点不一样,从而影响灵敏度或造成误操作。RM1101A/RM1102A设计了针对性的DSP处理模块。
【使用环境的参数校验DSP】
不同的使用环境都会造成各种Sensor的参数差异,从而影响耳机的操控误差。该压电方案推出的RM1101A/RM1102A对此设计了针对性的DSP处理模块。
推荐产品
奥迪威压触传感器
应用于方案中的触觉传感器,是一种基于压触技术的操作交互传感器,产品实现先进的无缝设计,更容易防尘、防水,寿命更长、体验更佳。
压感触控
【高灵敏度】
识别敏感度非常高,压力敏感度可达毫克级。
【高准确度】
可根据应用需求,将不同灵敏度设计在合理范围内,保证用户操作的准确性。
【低功耗】
具有自发电荷可逆的特性,工作电流小,功耗低,更安全。
【一致性好】
严格按照性能、工艺、规格等要求制作,一致性好。
