聊一聊电厂变压器蝶阀法兰渗漏治理问题,看完这个案例分分钟学会
【摘要】电力变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于风吹日晒或自然雨水腐蚀等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
采用高分子材料对变压器渗漏问题进行治理;实现了免电焊修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的;本资讯通过对变压器设备渗漏油问题的分析;提出了有针对性的新技术治理手段以及有效的预防治理措施;这篇文章主要针对底座焊缝处渗漏油治理做了详细分析。
【关键词】变压器渗漏、带压堵漏、电力设备渗漏治理、高分子复合材料
1、设备概括:
电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,它的正常运行是对电力系统安全,可靠,优质运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故发生。
变压器
2、变压器渗漏油的危害:
变压器油作为绝缘、冷却介质,是变压器安全稳定运行的重要保证。变压器油的渗漏不仅会污染周围的环境,而且还会使变压器由密封状态转为非密封状态,加速变压器油质老化,严重的会导致变压器内部进水,使绝缘受潮造成绝缘击穿、短路,引起变压器线圈以及其它部件损坏,甚至发生更严重·的后果。
3、变压器渗漏问题分析:
①密封胶垫材质低劣;变压器由于裸露在室外环境中;风吹日晒,胶垫逐渐失去弹性,在高温状态下逐渐老化;龟裂、变质、变形、造成变压器渗漏油;
②制造工艺差:由于平面粗糙,凹凸不平,螺栓,螺钉的配合公差较大等原因以及油浸电力变压器以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接件的集合体焊缝存在开裂、气孔、夹渣等现象;这些现象均会产生渗漏油问题;
③安装工艺问题:螺丝安装用力不均匀;受力不平衡等原因会导致渗漏问题;
④温度影响;变压器在运转中,由于震动、温度的热胀冷缩等原因,造成螺丝松动,出现渗漏问题;
⑤焊缝处开裂问题:焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷;
4、变压器焊缝渗漏油解决方案:
a:传统修复工艺:
企业传统解决办法是在焊缝处进行补焊修复,主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。但存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致变压器焊缝出现应力裂纹;而且液压油受到高温容易燃烧,存在极大的安全隐患;
b:高分子复合材料修复工艺:
对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,然后采用福世蓝高分子复合材料25551以及2211F金属修复材料进行快速治理,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
高分子复合材料,其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,可以免除动火作业。既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时具有金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次出现焊缝开裂的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间。
5、电厂变压器渗漏治理应用案例:
变压器
6、结语
我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。
利用高分子复合材料的综合性能,定制针对性的修复方案和严谨科学的实施修复方案,改变了用户的传统修复手段,实现了现场短时间的修复难题,保证了设备的正常运行;工艺简便、费用低廉,实现了生产成本的合理控制。
