4通道、12位模数转换器SC1634、AD9633适用在红外热成像模组中
在红外热成像模组应用中,前端采集到的红外信号需要经过放大、模数转换后,传输到FPGA进行运算处理,其简单的系统框图如下:
转换器
在红外热成像的应用场景中,信号传输要求即时性准确性,对传输的速度要求十分严格。本文推荐芯炽的一款4通道、12位、80MSps / 100MSps / 110MSps模数转换器(ADC)SC1634,转换速率高达110MSPS,满足红外热成像系统即时性的要求。
SC1634采用1.8V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。同时还具有低功耗特性,支持各通道单独进入省电状态,禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。
为获得合适的LVDS串行数据速率,SC1634会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。SC1634芯片模块示意如下:
转换器
 SC1634主要性能:
1.8V电源供电
信噪比(SNR):71dB(至奈奎斯特频率)
微分非线性(DNL):±0.3LSB(典型值)
积分非线性(INL):±0.5LSB(典型值)
串行LVDS
2VP-P输入电压范围
QFN-48封装7mm×7mm
综上,在红外热成像模组上采用芯炽SC1634的优势如下:
1、与ADI的AD9633相互兼容,具有杰出的动态性能,低成本、低功耗、小尺寸和易用性;
2、速率快,转换速率最高可达110MSPS;
2、功耗低,每通道110mW(110MSps);
3、采用小型7mmx7mm封装,节省PCB空间。
