瑞萨e2studio----GPIO输入检测
mcu
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输入检测,并以LED显示。
  2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
mcu
3. 新建工程
mcu
  4.工程模板
mcu
  5.保存工程路径
mcu
   6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
mcu
7
   7.工程模板选择
mcu
   8.按键口&Led配置
    由下图可以得知,板子上有2个LED灯,需要给高电平才可以点亮。
mcumcu
当按下按键P015,P103亮,否则P103灭为案例进行配置。
mcu
   9.工程文件
    查看pin_data.c,可以看到P103的定义已经写入,说明配置成功。
mcu
    打开main.c函数,发现写了一个hal_entry ()函数。
mcu
    打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
mcu
   10.R_IOPORT_PortRead()函数原型
fsp_err_t R_IOPORT_PortRead  (
ioport_ctrl_t *const   p_ctrl,
bsp_io_port_t   port,
ioport_size_t *   p_port_value )
//说明:Reads the value on an IO port. Implements ioport_api_t::portRead.The specified port will be read, and the levels for all the pins will be returned. Each bit in the returned value corresponds to a pin on the port. For example, bit 7 corresponds to pin 7, bit 6 to pin 6, and so on.
 故可以用 R_IOPORT_PortRead ()函数进行配置,配置高电平如下所示。
R_IOPORT_PortRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00, &p_port_value_port_15);
   11.R_IOPORT_PinRead()函数原型
fsp_err_t R_IOPORT_PinRead  (
bsp_io_port_pin_t   pin,
bsp_io_level_t *   p_pin_value )
//说明:Reads the level on a pin. Implements ioport_api_t::pinRead.
故可以用R_IOPORT_PinRead()函数进行读取IO口电平状态,该函数只能读取一个端口的电平。
bsp_io_level_t p_port_value_port_151;
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_15, &p_port_value_port_151);
由上述可以得知,R_IOPORT_PortRead完全可以替代R_IOPORT_PinRead。
  12. 代码
    hal_entry()中添加如下。
ioport_size_t p_port_value_port_15;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    while(1)
        if(p_port_value_port_15 & 0x8000)
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
        else
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
        if(p_port_value_port_151)
        else
	#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
	#endif
   13.视频教学
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----GPIO输入检测
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
