一路走来 | 自行研发自动温控系统,远销埃及等非洲国家
      因为顺应市场的需求,我们自行研发自动温控系统。
      185塑胶线生产出来的电缆内部会有大量的甲烷气体挥发出来,如果短期需要安装敷设的话,必须要释放其内部气体。因此,顾工设计发明了烘房。通过加热快速挥发其内部气体。因此前无人做过,没有经验,只能按自然排放的时间与自然温度比较,再通过假想的理论计算而设计期控温温度、时间排放等多种因素的整合而设计烘房的自动温控系统。
       最初的设计理念,即电缆盘在室外夏天高温的情况下约4~6个月自然挥发期,如果人工强迫挥发设定70°,每天24小时(约室外2天光照时间)2个月应该可以达到其基本效果,一般情况下45天应该就可以了,
      以此为依据而设计的电缆烘房效果非常好,控温精度到±1°,因此该设备远销埃及等非洲其他国家。
