ES15体感螺丝刀评测:无级变速,全钢高级感,还能刷机升级
如果问哪个国产品牌推出的电动螺丝刀最具科技含量,我想应该是e-Design(广州易迪赛智能科技有限公司),这公司最擅长的就是将电子工程师常用的工具小型化、随身化、智能化。数年前就凭借自主研发的MINIWARE ES系列体感电动螺丝刀,引领了一波螺丝刀发烧热潮。最近,e-Design又推出性能更强的迭代产品MINIWARE ES15,这一次搭载了反馈更灵敏,噪音更低的空心杯电机,配合行星齿轮及双向超越离合器,能够更精准的调整扭力,电池由迭代前的300mAh升级为800mAh,并且加入了无影灯、转速选择、冲击、批头防卡等诸多功能,而且还可以兼容800批头盒4mm六角批头,这个功能我在其他螺丝刀上还没见过哦。
螺丝刀
此外, ES15还在外观设计方面做了优化,搭载大尺寸OLED屏幕,在304不锈钢壳体上雕刻富有科技感的防滑纹,整体辨识度和档次感都有所提升。那么,MINIWARE ES15的“内外兼修”体验如何?就用这篇评测文章来给大家分享一番。
螺丝刀
内外兼修,颜值与手感
e-Design的每一款产品看起来都颇为不俗,可以看出他们的设计团队在科技美学方面也有较深造诣。ES15可以说没有配色,却给人感觉时尚、耐看,看来304不锈钢还具有化繁为简的功效。
螺丝刀
它的重量有120g,相比同品类螺丝刀更重,不过略有重手感的机身可以增强操控性,前部蜂巢纹理不仅美观,还能在有汗渍水渍的时候起到不错的防滑作用。
螺丝刀
包装内有24个S2合金钢批头,全部为4mm内六角,批头规格几乎通拆所有数码产品的螺丝。相比市面上常见的铬钒钢批头,S2合金钢批头的硬度和韧性更好一些,更加耐用耐磨损。
螺丝刀
24个批头分为十字、一字、五星、六角、T型,以及三角形、U型等特殊型号。
螺丝刀
从规格来看,赠送的批头可拆市面上大部分的手机,如T组可拆vivo、OPPO、华为、小米等手机的底部和内部螺丝;五星组可拆全系列苹果手机的底部五星螺丝。
螺丝刀
十字组能拆的就更多了,小的可拆所有安卓手机和全系列苹果手机内部十字螺丝,大的能拆多数笔记本电脑螺丝和众多设备的十字螺丝。
螺丝刀
性能方面,ES15空载最高转速470rpm,电子扭矩1.6kgf-cm,手动扭矩可达20kgf-cm。对于一般的小螺丝,电子扭矩还是非常实用的,这要归功于ES15的全自动停止功能,既5挡扭力都有防止过扭的功能,当达到设定扭力值会立即停止转动,防止过扭导致螺丝滑丝。
螺丝刀
手自一体,轻松承受20KG扭力
ES15的电机部分有双向超越离合器,原则上只要扭力不超出范围,都拧不坏。那么20KG扭力是怎样的概念?按照螺丝扭力标准,这是M5螺丝的B等级扭力标准,而笔记本电脑上的螺丝最大不过是M2规格,扭力盈余很多。可以说遇到小于M5的顽固螺丝,直接把ES15当做普通螺丝刀使用,放心的大力输出,是不会伤到内部齿轮和电机的。
螺丝刀
无影灯的加入让ES15有了更多用途,由6颗LED组成的前置照明灯功率虽不大,但用来照亮螺丝附近区域还是绰绰有余的。
螺丝刀
甚至可以当做应急灯,可以给那些看不清型号的芯片打光,跑跑电路,一物多用,这个“小手电”在关键时候能发挥大作用。
螺丝刀
充电接口设计在ES15的顶端,这里还有一个设置按钮。USB-C是目前主流的数据接口,所以ES15不仅支持快充协议,还能通过此接口与电脑连接,进行固件升级等操作。充电方面,ES15可在50分钟内从零充满,看起来充电速度并不慢,而且续航时间也很长,资料显示满电可空转6小时,通过实际测试数天后还是接近满电。
螺丝刀
当然,这与使用频率和负载所用扭力大小、转速等参数有关,但对非职业的操作者来说,每次的使用时长加起来也就几分钟而已,满电的ES15完全可以满足一个月甚至更久的待机和续航需求。
螺丝刀
按压住主机中部的启动键可立即让螺丝刀进入工作状态,同时该按键还有切换转动模式功能。快速的连按3次,会进入一个三档选择界面,最上面的A档位,也就是体感模式;+档位既定向正转,而-档位则是定向反转。螺丝刀
当习惯了体感模式后,基本用不到定向模式,可谓是批头转向随心而动,灵敏且稳定,相比传统电动螺丝刀的机械换向要便捷得多。
螺丝刀
启动键负责电源开关和转向模式切换,尾部的菜单键可以开启更多新功能。短按菜单键可在五档扭力之间切换。
螺丝刀
长按则会进入系统设置模式,这里可以设置 转速、LED灯开关、体感灵敏度、冲击功能、内六角批头防卡死功能、提示音、菜单语言、电池管理等功能。这里有个不常见的内六角批头防卡死功能,是ES15专为内六角批头设定的,在冲击模式或单次扭矩到位以后避免批头卡在螺丝槽里,考虑很周到的人性化设计。
螺丝刀
电池管理还有降低待机电量消耗,提升电池寿命的作用,如果螺丝刀长时间闲置,开启此功能可大幅延长待机时间。螺丝刀
体感控制
不用学习,即可快速掌握转向技巧,比如向右转动,只需轻捻螺丝刀顺时针转动2°就能触发电机正向旋转,随着转动角度增大,转速也逐步提高,直到转速提升到最大。手指转动螺丝刀即可实现无级变速,快慢随心,同时可根据需要切换5种不同大小扭力,可以把体感控制理解为油门,操控简直不要太方便。
螺丝刀
无级变速的优势
说起电动螺丝刀的短板,忍不住想起之前用过某款电动螺丝刀的槽点,启动时会猛地输出一下,转速、扭力不可控,损失扛不住。所幸ES15没有这些槽点,转速、扭力全部精准可控,从零缓速启动,可根据力度反馈随时手动停止,也可以让ES15达到扭力门限值自动停止,安全,省心。
螺丝刀
ES15的体感控制非常适合大量拆装作业,那些细长的螺丝看似不大,但有的多达数十圈螺纹,拧起来费时费力,拧多了就变成了体力活。用ES15可大大提高拆装效率,原本10分钟能拆开镜头,如今用时不会超过2分钟,拆装效率提升数倍以上,重要的是手指不会感到累。
螺丝刀
镜头里的塑料件部分因为材质较软,丝扣较浅,与金属螺丝相互拧紧时要小心,一个力道控制不好就容易造成滑丝。我的经验是使用2档扭力,在使用过程中几乎没有遇到滑丝情况,因为在扭矩较小的情况下,ES15能够触发过扭保护,一旦发现螺丝刀突然停止转动,就代表螺丝已旋拧到位,事实也确实如此,百试百灵,再无滑丝。
螺丝刀
拆卸手表螺丝的动作要更加轻柔,这些螺丝看似坚硬,实际顶部螺帽很容易被拧花,这就需要更小且更精准的扭矩。比如拆装这块麦步金属表,ES15的1档扭力刚刚好,不论是拆卸还是安装,1档扭力都可以轻松搞定。
螺丝刀
有些数码设备为了防止螺丝松动,出厂时使用了耐落螺丝,或者是点胶螺丝,拆卸这种螺丝需要提高一些力道。按经验,将ES15的扭力调整为4档,转速220rpm即可,旋拧时需要稍稍用力下压螺丝刀,慢慢匀速转动,通常会毫不费力的取出螺丝。相比手动拆卸,ES15的成功拆卸率更高,因为没有手指大幅度的转动,发力稳定,批头与螺帽之间结合更为紧密,不容易出现拧花现象,这也是我喜欢使用ES15的另一个主要原因。
螺丝刀
结语
单从外观、性能、屏幕、体感控制、扭力、转速这几点,ES15已位列电动螺丝刀领域的“旗舰”层次,所有功能可圈可点,也没有让人无法接受的短板。客观来说,ES15精密耐用,加上后期固件可升级,属于可玩性极好的“买后不后悔"的发烧级螺丝刀。
