案例丨凯米斯COD、氨氮数字传感器助力垃圾渗滤液零排放
垃圾渗滤液是城市垃圾填满所产生的重要有害物质,大部分由雨水和垃圾湿度产生,是一种成分复杂的高浓度有机废水。不同于一般城市污水,垃圾渗滤液因为成分复杂、水质水量波动大、污染物浓度高的特点一直以来都是污水处理研究的难题之一,因此在水质监测监管方面需要加大投入,提供一个有效实用的先进监控系统和解决方法,提高水质监测能力。
应用案例
项目应用单位:河南某垃圾填埋场
传感器
本案例通过数字水质监测传感器,可以对城市生活垃圾渗滤液的污染进行监测,无需使用化学药剂,解决传统监测方法受氯离子影响严重,成本高昂,监测耗时长等问题,消除垃圾填埋场渗滤液对周围环境污染的风险隐患。
传感器
凯米斯污水水务监测管理系统融合物联感知技术、大数据、人工智能等先进技术,实时监测污水处理过程中的主要污染因子,及时、准确、有效的掌握污水处理和排放情况,保证污水处理过程中能够及时调整工艺参数、出水稳定达标,在节能降耗的同时,使处理过程更精细化。监测参数包括pH、溶解氧、电导率、浊度、cod、氨氮、总氮、总磷等在本案例中,凯米斯在河南某垃圾填埋场布设多个监测点位,配套COD传感器和氨氮传感器,安装和拆卸简单方便,与传统监测模式相比更加便捷,监测数据同步上传主管单位监控平台,实现24小时在线监控,确保水质达标排放。
推荐产品传感器传感器传感器<滑动查看下一张图片>
凯米斯污水水务监测解决方案价值
  • 关键水质指标的全过程连续监测和预警,获取基础测量数据
  • 自动报警功能,第一时间获取异常事件的通知,及时应对,追查溯源
  • 具备自动运行、故障自诊断功能,大大减轻人力的投入与参与
  • 监测数据联网,测量参数、运行状态及报表曲线的现场和远程展示,确保现场设备的正常运行与维护
