温湿度记录仪如何进行维护检测?
一、怎样对线性输出式节气门位置温湿度记录仪进行检测?
①拆下节气门位置的温湿度传感器的连接插头,用万用表电阻档测量温湿度传感器的信号输出端脚与搭铁端脚之间的电阻,同时连接且缓慢地改变节气门的开度,所得电阻应随节气门开度的增大而连续增大,且中间没有突变现象发生。
②用万用表测量温湿度记录仪的怠速触点(IDL)信号端脚与搭铁端脚之间的电阻,节气门关闭时,电阻为0欧姆,节气门从打开微小的一个开度一直到全开,电阻应为无穷大。
温度计
二、怎样利用测电阻的方法判断温度记录仪好坏呢?
将进气温湿度记录仪置于加热的水中,对负温度系数的传感器,用万用表检测其电阻值,若随水温升高而减少,则温湿度记录仪是好的。若无变化则说明该进气温湿度记录仪已损坏。
温度计
三、如何用汽车示波器检测霍尔式凸轮轴位置传感器的信号?
发动机运转时,用汽车示波器测量霍尔式凸轮轴位置传感器的信号输出端和搭铁端之间的信号波形,示波器上的波形应为锯齿方波,幅值在0~5V之间。随着发动机转速的增加,只是波形频率增加,而幅值没有变化,这是符合标准的。
