天惠微5.8G无线模块AW5808TRX/AW5808TX-USB适用5.8游戏耳机/5.8G会议麦克风
       天惠微AW5808TRX/AW5808TX-USB 方案用于在5.8/5.2GHZ频带上运行的目标应用程序的音频传输方案。适用于5.8G游戏耳机、5.8G会议麦克风等5.8G音频模组应用。无线数据链路支持两个24位音频流,并与附加功能包括数据加密、配对功能、双向数据信息增强了干扰检测和自动频率分配。
无线模块
模块性能
AW5808TX-USBUSB发射板
1.工作电压:5.0V
2.发射频率:5.2G-5.8GHZ
3.频率范围:5.2G-5.8GHZ
4.支持格式:PCM
5.信道:60channel
6.频带带宽:2M
7.调制方式:GFSK
8.发射功率:<10dbm
9.音频输入电平范围:接收RF输出不失真10-1000MV
10.天线增益:(MA模块:<3.49dbi MU 205模块:<1.17 dbi)---USB发射模块<1.17
Dbi,接收模块<3.49dbi
11.工作电流:<80mA
12.USB发射器,支持TYPE-C,Micro(Windows)及电脑等设备等
AW5808TRX接收板:
1.工作电压:3.3-4.2V
2.工作电流:65mA
3.频率响应:20HZ-20KHZ
4.信噪比:141db(I2S)
5.接收灵敏度:-85db
6.低端频响:TX at20HZ-20KHZ 150MV ≤20HZ
7.高端频响:TX at20HZ-20KHZ 150MV ≥20KHZ
8.分离度:-138db(I2S)
9.失真度:TX at 1KHZ/350MV ≤0.5%
10.麦克灵敏度:-43DB±3DB(单指向)
11.功耗:50MA
12.接收距离:≥10米(空旷地,无障碍360度转动无死角)
