直流智能断路器如何在通信-48V系统中使用
首先我们需要搞清楚“通信电源为什么是-48V?+48V、-48V有什么区别?”,这个问题对于大多数从事物联网项目,尤其偏软件开发者真的不清楚,但做项目就必须得清楚。这里就先总结一下:
1、历史原因:在固定电话时代,每家每户的电话机是由电信局局端供电的。由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
2、为什么是正极接地:首先电源是要接地的,可以有效避免杂音及其他干扰。选择正极接地可以尽量减少接地装置的腐蚀。
3、安全和成本考虑:36V是安全电压,超过太多不安全。另外,电压也不能太低,如果太低,相同功率的负载其线路上的电流过大,要选择较粗的电源线,投资大,线路压降损失大。比如5G基站,由于AAU功耗增加,若依然采用-48V,电流更大,线损更大,传输距离更短,无法满足一些AAU拉远场景,只能更换更大线径的线缆,但这会增加成本以及铁塔的负重,为此将电压适当提高,比如-57V,以降低建设成本,加快建设步伐。
4、对于为什么选-48V?通信上原来用的是24V和60V较多,后来逐渐统一到-48V,对于高于48V的电压可能对人身造成伤害,低于48V,相同功率的负载其线路上的电流过大,要选择较粗的电源线,投资大,线路压降损失大。
其次对于物联网软件开发者如何使用+48V电源搭建实际的开发环境?有几个问题是行业人士忽略,而非行业人士困惑的,这里就普及一下:
1、1P直流智能断路器如何接线,说明书看不懂。
通信
2、2P直流智能断路器接线也贴一下图。
通信
3、用+48V电源搭建开发环境的困惑
问:说明书有:
通信
答:直流电源的正负是相对概念,48V电源输出是48V(+)0V(-);-48V电源输出是0V(+)-48V(-)。这样没有-48V电源就可以用48V电源来做。
关联资料对开发会有帮助。
