NCV7720DQR2G半桥驱动IC芯片国产替代
TLE94110ES是由国际知名品牌英飞凌Infineon推出一款带保护的汽车半桥驱动芯片,NCV7720 (NCV7720DQR2G、NCV7720DQAR2G)是由国际知名品牌安森美ONSEMI推出一款带保护的十路半桥驱动器芯片,其保护功能专门设计用于汽车和工业运动控制器应用,广泛应用于工业、汽车、HVAC应用的直流电机管理等领域。不可否认,市场对于十路半桥驱动器芯片TLE94110ES、NCV7720DQR2G、NCV7720DQAR2G的需求非常大,然而很多客户由于TLE94110ES、NCV7720DQR2G、NCV7720DQAR2G缺货、交期长、成本控制压力、服务支持、供应商等方面因素,亟需找替代,甚至要求国产替代!
IC芯片TLE94110ES
TMP7310A可pin to pin完美替代TLE94110ES、 NCV7720
东沃电子(DOWOSEMI)代理的TMP7310A十路半桥驱动器芯片可完美pin to pin替代TLE94110ES(英飞凌Infineon)、NCV7720DQR2G(安森美ON)和NCV7720DQAR2G(安森美ON)。东沃电子代理的TMP7310A是一款受保护的十沟道半桥驱动器,专为汽车运动控制而设计应用,例如供暖、通风和空调 (HVAC) 襟翼直流电机控制。TMP7310A是一个提供从六个输出到十个输出的半桥驱动器,具有直接接口或SPI接口。TMP7310A半桥驱动器设计用于以顺序或并行操作驱动直流电机负载,提供短路、负载开路、电源故障和过温等诊断功能检测。
IC芯片TMP7310A半桥驱动器芯片
TMP7310A半桥驱动器芯片特性
·AEC-Q100 Qualified
- Device Temperature Grade 1: -40℃ to 125℃
·5Channel(10 Half Bridge) Motor Driver IC
·Compliance with 3.3V and 5V Systems
·Wide Range VPx voltage : 5V~18V
·Current Capability up to 0.6A
·High side power MOSFET Current sensing
·Open load diagnostics in ON-state for all outputs
·5MHz SPI Communication
·16Bit Frame Error Detector
·Built in Protection: UVP(Under Voltage), OVP(Over Voltage), OCP(Over Current), SCP(Short Circuit), OLP(Open Load), TSD(Thermal Shut Down)
·eTSSOP-24 Package (With Expose PAD)
TMP7310A半桥驱动器芯片应用
IC芯片TMP7310A半桥驱动器芯片应用
