杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
过滤器
杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
【1】除菌过滤器主要是采用大比表面积,过滤精度为0.22μm以上的微滤滤芯,主要用于防止空气中的杂质和有害细菌、微生物等进入罐体、生产线、无菌室等,引起水质、产品和无菌室环境的变化,满足食品、生化、饮料、啤酒、医药、电子等行业的工艺需要
滤芯材料
用于过滤器常用的主要过滤材料大致有以下几种:
混合纤维素酯
常用来制成圆形的单片平板滤膜,用于液体和气体的精过滤;
聚丙烯
做成折叠式,常用于筒式过滤器,有较大的孔径,其具有亲水性,属粗过滤材料;
聚偏二氟乙烯
属精过滤材料,耐热和耐化学稳定,蒸汽灭菌承受性良好,可制成亲水性滤膜,较广泛应用于制药工业无菌制剂用水及注射用水的过滤;
聚醚砜
做成折叠式,常用于筒式过滤器,耐温耐水解性能好,亲水性材料,用于精度较高的溶液的精过滤;
尼龙
做成折叠式,常用于筒式过滤器,亲水性材料,常用作液体的精过滤;
聚四氟乙烯
做成折叠式,常用于筒式过滤器,疏水性材料,其是使用相当广泛的一种材料,耐热耐化学稳定,常用于水、无机溶剂及空气的精过滤。
另外,过滤材料按与水的关系分为亲水性(水可浸润的)和疏水性(水不浸润)两种。
亲水性的过滤材料主要应用在水或水/有机溶液混合的过滤和除菌过滤;疏水性过滤材料是通过水被截流或“引导”进入滤膜,主要应用在溶剂、酸、碱和化学品过滤,罐/设备呼吸器,工艺用气,发酵进气/排气过滤
特点
(1)除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
(2)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。
(3)空气流向:从外向内穿过滤芯。
(4)进入除菌过滤器的压缩空气必须先经过至少三级的精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
(5)定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压力<0.3MPa。阀门缓慢开关。
(6)作为罐体、设备的呼吸器使用时,其作用主要在于连通大气防止设备内部负压和隔离开空气中的污染源,过滤方面的功能不大,因此在过滤上基本无要求
常规技术参数
工作压力:0.6~0.8MPa;
进口温度:0~80℃;0~121℃(蒸气);
过滤精度:0.22μm以上,属于微滤范畴;杀菌过滤器 灭菌过滤器
除菌过滤器
适用介质:应用于气体、液体过滤
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
欢迎来电索取详细资料!
单位:杭州佳洁机电设备有限公司
地址:杭州市江干区石大路268号
