北京昊瑞昌80KVA船舶岸电桩操作说明
北京昊瑞昌科技有限公司生产的HRC-ADZ80KVA-1LJ(S)系列岸电桩供电系统简单,占地面积小,安装于码头,港口,港口服务区等场所,具有更高的防护等级(整机出厂前进行三次三防处理),船舶在港口码头靠泊期间可通过岸电桩进行供电使用,替代传统的燃油发电,岸电桩作为一种气体排放抑制的手段,使用操作简便、无噪音,岸电桩不仅能实现船舶到港作业的零污染、零排放,有效降低我国沿海地区大气污染零排放,还对引领国内水运作业能源结构调整、大气污染防治有重要的示范意义。
本产品采用模块化设计,由嵌入式单片机控制,包括屏幕显示、刷卡管理、扫码支付管理、充电接口管理、联网监控、电能计量、安全保护等功能,集监控、计量、计费、支付、保护功能于一体,为内河船舶靠岸提供安全可控的交流电源。系统配置RS485、RS232、CAN和以太网接口,可与本公司云平台互联互通,可与后台计算机配合通讯,实现“遥控、遥测、遥信、遥调”,运程控制充电以及手机支付功能,适应船舶充电要求,是符合新能源技术发展方向的新型充电产品。
本产品以国标为主要设计依据,保证供电的安全、可靠。
技术标准:
80KW输出接口为SF-345  125A
使用环境
  • 工作温度:  -20℃~65℃
  • 相对湿度:  ≤95% ,无冷凝
  • 大气压力:  86 kPa~106 kPa 海拔高度 2000m以上需要降额使用。
功能特点
  • 交流输入配置漏电保护开关,具备输出侧的过载保护、短路保护和漏电保护功能。
  • 岸电桩配置实时故障和历史故障记录,实时显示岸电桩状态。
  • 交流输入配置D级防雷器,具备防感应雷、防操作过电压的保护功能。
  • 交流输出配置交流智能电能表,可以进行交流充电电量计量。
  • 配置彩色4.3-7寸工控触摸屏,充电方式可设置定时充电、定量充电、自动充满、按预约充、手动充;充电过程中实时显示充电方式、电量及费用信息、卡片信息。
  • 配置3个高亮度指示灯,“电源”、“工作”、“故障”。
  • 具有射频读卡器,支持IC卡付费方式
  • 岸电桩桩具有急停按钮开关,能快速切断输出电源。
  • 岸电桩具备断电记录现场数据功能,可以防止意外断电而丢失充电数据的现象发生。
  • 岸电桩具备对外通信功能,标配为通过以太网接口将用户信息、设备状态信息上传给后台监控系统,获取并执行后台监控系统的控制命令。可实时实现微信支付、微信控制充电的整个过程,通信接口也可以选配GPRS/CDMA无线网络模块。
  • 供电接口连接器具有锁紧装置用于防止连接时意外断开,并具备防误操作功能。
 技术指标
产品参数
型号Model
HRC-ADZ80KVA-1LJ(S)
输入
输入电压Input Voltage380Vac±15%,3P+PE
电网频率 Grid Frequency45Hz~65Hz
输入电流Input Current<138A
输入功率 Input Power≤88KW
待机功耗 Standby Power15W±0.5W
外形尺寸 Shape size492mm(宽)×290mm(深)×1458mm(高)
重量 Weight35KG
输出输出电压 Output Voltage380Vac±15%,3P+PE
输出电流 Output Current0-125AX1
环境条件工作温度 Working Temperature-20℃~+75℃,60℃以上需降额使用  不带液晶显示(-40℃~+75℃)
储存温度  Storage Temperature-30℃~+75℃   不带液晶显示(-40℃~+75℃)
相对湿度  Relative Humidity≤95%RH,无冷凝
海拔高度  Altitude≤2000m无需降额,>2000m ,每上升100米工作温度降低1℃
MTBF>500,000小时
功能特性
安全指标Safety indicators短路、过欠压、过流、漏电、防雷、倾倒、过温等保护
防护措施Protective measures防潮湿、防霉变、防盐雾、防尘、防水、防晒、防风、防盗、阻燃等
分段收费Sectional Fees波峰平谷分段计费和充电服务费收取,消费透明
功能指标
Functional indicators
人机交互:触摸屏实时显示工作状态数据及信息
付费方式:免费版、刷卡版、手机扫码(以实物为准)
充电计费:国网标准计量表  2.0级 (以实物为准)
通讯方式:RS232、RS485、CAN、WIFI、4G(以实物为准)
其他:急停按钮、远程升级、后台监控(以实物为准)
其他
外壳材质 Shell Material底座不锈钢静电喷涂(以实物为准)
安装方式Installation mode落地式
防护等级Protection Level≥IP55
连接器 Connector国标4芯125A工业连接器
指示灯 Indicator Light绿色:电源接入 黄色: 正常工作  红色:故障报警
走线方式Routing mode底部或后部进线
充电接口Charging interface1
机械操作寿命Mechanical life≥10000次
绝缘电阻 insulation resistance交流部分对外壳之间的绝缘电阻≥10MΩ
绝缘强度
Insulation strength
交流输入端子对壳体 1500V 直流电压 1 分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于 10mA; 交流输出端子对壳体 1500V 直流电压 1 分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于 10mA;
  充电状态指示灯
  • 电源灯(绿色)常亮:正常待机,提供充电服务。
  • 工作灯(黄色)闪烁:正在工作,严禁拔电缆插头。
  • 故障灯(红色)闪烁:设备异常,暂停充电服务,同时播放报警声。
支付说明
  • 支持IC刷卡支付。
  • 支持手机支付。
  • 急停按钮操作说明
    岸电桩使用过程中,如发生紧急情况,应迅速按下急停按钮,来切断输出,保证供电安全。故障排除后,应将急停按钮顺时针旋转复位。
我司产品属于厂家直销,可OEM 可定制,多种功率跟做,质优价廉,欢迎来电咨询
充电桩
