用ESP32-S2做的带WIFI的2.4寸旋钮屏有哪些特点呢?工艺用的是什么呢?
串口屏2.4寸旋钮
这款2.4寸旋钮屏是启明云端针对市场IOT应用需求,基于乐鑫ESP32-S2与国产芯高效开发平台8ms(http://8ms.xyz)设计开发的一款旋钮屏。方案采用2.4寸分辨率为240*320的IPS彩屏,产品结构采用磁编码旋钮方案,结构紧凑、简单,外观精致;支持WIFI,用户可以通过对扩展接口进行串口通讯、按键、usb摄像头等功能的开发调试,极大缩短用户产品开发周期。方案常被应用于带屏空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱等智能家电产品,也常被作为传统段码屏,黑白屏产品方案升级首选。
方案为什么会选择磁编码旋钮呢?
启明云端产品负责人告诉称:磁编码旋钮方案,不需要伸入壳体中的情况下,控制壳体内的电子元件.不伸入壳体内避免了壳体内的电子元件暴露于环境污染和电磁干扰下.按钮旋钮组件的构件可以在没有密封圈,垫圈和其它涂敷的密封剂的情况下工作.因为旋钮可以在没有任何工具和不需要进入壳体的内部的情况下组装和更换,因此简化了按钮旋钮的组装.另外,如果旋钮损坏,那么旋钮可以被更换,而不会危及设置于壳体的外部表面的任何密封.
总的来说,从结构上选择磁编码,一是方便组装,二是此结构不会影响其他元器件的寿命或是干扰;
为什么会选择采用2.4寸串口屏呢?
从成本上考虑,ESP32-S2 直接驱动2.4寸串口屏,支持WIFI;整体成本具有绝对的优势;目前市面上圆屏以2.1寸为主流,但接口为RGB的,如果用ESP32-S2来驱动,需要增加转接芯片FPGA,成本不可控!所以在不影响美观的前提下,采用2.4的串口 屏方案是最佳选择!
