工地扬尘在线监测系统基于激光传感器常用的检测原理
工地 扬尘在线监测系统基于激光粉尘传感器常用的检测原理。当激光照射经过探测位置的粒子时,会产生微弱的光散射,特定方向的光散射波形与粒子直径有关。通过不同粒径的波形分类统计和换算公式,可以得到不同粒径实时颗粒的数值浓度。根据这一工作原理,当管理人员用手机打开空气网格监测平台系统时,可以看到环境空气质量指数、PM2.5、PM10、二氧化碳、二氧化硫等10项指标的实时值。,以及现场施工图片。
在项目部施工现场入口处,扬尘监控系统显示屏上实时更新风速、风向、PM2.5、PM10、噪声等数值。施工过程中扬尘在线监测仪常用的颗粒检测仪具有颗粒浓度连续监测、定期采样、粉尘浓度超标报警等多种功能。这类传感器通常采用激光散射法测量扬尘,利用精密流量控制的真空泵将吸入大气的测试气体送至粉尘传感器测量组件,从而实时监测施工现场扬尘。
  • 相关推荐
