贴片电解电容区区分反极
将两个贴片电解电容放在一起说的目的就是为了区分两种电容的正负极差异,贴片电解电容在外形上是个圆柱形,其正负极的识别通过电容的顶部有个黑色的标识来识别,有黑色的部分是负极,另一极是正极。钽电解电容的外形上是个长方体,带有条纹的一极是正极(切记),另一极是负极。
铝电解电容器
贴片电解电容的标识方法主要有以下三种:
①采用三位数进行标注,单位为pF。前两位为有效数字,后一位为有效数字乘以10的幂次,如475表示47×105pF,即4.7uF。
②直接进行标注,表示的参数主要有容量和耐压值,如10V6表示电解电容的容量为10uF,耐压为6V。
③使用代码法,通常由一个字母和三个数字组成,字母表示电解电容的耐压值,数字用来标明电容量,单位为pF。前两位数字表示电容量的有效数字,第三位数字表示有效数字乘以10的幂次。贴片电解电容上面的指示条标明此端为电解电容的正极。贴片电解电容代码中的字母与耐压值的关系见下表。
铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器铝电解电容器
