在极端环境中使用USB接口:
1、空气稀薄,空气稀薄,塑料排放气体污染触摸对,使电晕发生趋势增加,耐压功能降低,使电路发生短路故障。当达到一定高度后,塑料的性能就会变差。所以在高空使用密封接头时,一定要减小使用。
2、腐蚀环境根据USB接口的不同使用环境,选择相应的金属、塑料、镀层构造的连接器,如盐雾环境中使用的连接器,如果没有防锈的金属表面,会使功能迅速退化。含相当浓度的SO2环境,不适宜使用镀银触点连接件。霉菌也是潮热地区的重要问题。
3、温度剧变湿度剧变实验是模拟实际使用情况,或模拟航天器使用USB接口,使其在寒冷环境转暖时使用电子连接器。气温的急剧变化可能导致绝缘材料破裂或起层。
4、高温电子连接器的金属数据和绝缘数据决定了连接器的工作环境温度。温度过高可能破坏边缘数据,导致绝缘电阻和耐压性能下降;高温可使触点对失去弹性,加速氧化并发生镀层变质。通常环境温度在-55~100℃的特殊场合可能要求较高。
5、湿润相对湿度超过80%,是造成电击穿的一个原因。湿度过大造成蒸汽在绝缘体表面的吸收和扩散,易使绝缘电阻降至MΩ级以下,长期处于高湿环境,会引起物理变形,分化、逸生成物,出现呼吸效应及电解.腐蚀和裂纹。尤其在设备外部的USB接口,经常要考虑湿气.有渗水和污染的环境条件,这种情况下应选择密封接头。
