每日一课 | 智慧灯杆工程设计杆体结构设计之杆身材料
5.5.2 结构设计
如上所述,智慧灯杆是以灯杆为载体,在杆身上增加不同功能的挂载以满足不同的使用需求。目前,很多智慧灯杆都由厂家设计和生产,它们大多以常用的路灯杆为样本,只考虑了灯具的荷载,并未考虑增加设备的荷载对杆身的影响。除增加的重量外,还有设备的迎风面积增大产生的风荷载,会对杆身甚至基础产生不利的影响。厂家在生产开体时,缺少相应的技术水平,只能简单增大杆体的直径或者增加壁厚,这种做法可能存在一定的风险。智慧灯杆的数量众多,有些杆体的高度达到10m以上,如果杆身出现承载能力不足的问题,特别是在广东、福建等沿海地区,在台风吹袭的季节,智慧灯杆如果没有很好的抵抗风荷载的能力,极有可能出现倒杆等现象。
因此,在进行智慧灯杆结构设计时,应从工程实际出发,合理选用材料和结构方案。杆身要根据使用场地的基本风压、地面粗糙度类别、挂载设备的重量和迎风面积进行设计,要有足够的强度和刚度,能满足国家相关规范关于承载能力极限状态和正常使用状态的要求。
1.杆身材料
当智慧灯杆采用结构钢时,宜采用Q355B低合金高强度结构钢、20号优质碳素结构钢,也可采用Q390钢或强度等级更高的结构钢,其质量标准应分别符合GB/T 1591和GB/T 699中的相关规定;结构钢应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷合量的合格保证,同时也应有碳含量和冷弯试验的合格保证;同时,结构钢材质的杆体应进行器腐蚀处理,保证20年以上的防腐蚀性能。
智慧灯杆采用铝合金时,化学成分和力学性能应符合GB/T 3190、GB/T 15115.GB/T 1173、GB/T 6892、GB/T 8733、GB/T 25745中的相关规定。铝村表面不应有装。折叠、结疤、夹杂等缺陷;铝合金材质应根据牌号和成型工艺进行必要的力学检测,以满足强度及稳定性的要求。
