供应铁线工艺品铁线网片空压式点焊机 五金板材焊接点焊机
电阻焊电阻焊电阻焊电阻焊电阻焊
点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门,DN-75\DNK-100型气动点焊机用于单点焊接,焊机采用气动加压方式,电极的压力大小和行程范围可以随意调节。焊机配用KD-160B型点凸焊微机控制器,焊接过程全部程序控制,使焊接工件一致性好,焊接质量可靠。
点焊机原理
焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一。
1、焊接热的产出及影响因素
点焊时产生的热量由下式决定:Q=LLRt(J)---(1)
式中:Q---产生的热量(J)、I---焊接电流(A)、R---电极间电阻(欧姆)、t---焊接时间(s)
1、电阻R及影响R的因素
电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.即R=2Rw+Rc+2Rew---(2)
当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培).电阻率不仅取决于与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温控有关。
接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成:
1、工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或赃物质层,会使电流遭到较大阻碍。过厚的氧化物和赃物质层甚至会使电流不能导通。
2、在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。在接触点处形成电流线的收拢。由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。
电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。
