关于TC4056A-SOP8 FM/富满 芯片简介|天惠微科技
   TC4056A 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。 提供固定的4.2V充电电压,可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
芯片TC4056A
 高达 1000mA 的可编程充电电流
 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
 用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整线性充电器
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
 精度达到±1.5%的 4.2V 预设充电电压
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
 自动再充电
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10 充电终止
 待机模式下的供电电流为 55uA
 2.9V 涓流充电器件版本
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 采用 8 引脚封装(ESOP-8,DIP-8)
