MOS管在电动车控制板中几个应用
MOS管在电动车控制板中几个应用
一、MOS管应用电路
MOS驱动,有几个特别的需求:
低压应用
当运用5V电源,这时分假如运用传统的图腾柱构造,由于三极管的Vbe有0.7V左右的压降,招致实践最终加在Gate上的电压只要4.3V。这时分,我们选用标称Gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险;同样的问题也发作在运用3V或者其他低压电源的场所。
宽电压应用
输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他要素而变动。这个变动招致PWM电路提供应MOS管的驱动电压是不稳定的。
为了让MOS管在高VGate下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制VGate的幅值。在这种状况下,当提供的驱动电压超越稳压管的电压,就会惹起较大的静态功耗。
同时,假如简单的用电阻分压的原理降低VGate,就会呈现输入电压比拟高的时分,MOS管工作良好,而输入电压降低的时分VGate缺乏,惹起导通不够彻底,从而增加功耗。
双电压应用
在一些控制电路中,逻辑局部运用典型的5V或者3.3V数字电压,而功率局部运用12V以至更高的电压。两个电压采用共中央式衔接。
这就提出一个请求,需求运用一个电路,让低压侧可以有效的控制高压侧的MOS管,同时高压侧的MOS管也同样会面对1和2中提到的问题。
在这三种状况下,图腾柱构造无法满足输出请求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含Vgate限制的构造。于是设计了一个相对通用的电路来满足这三种需求。用于NMOS的驱动电路如下所示:
    MOS管        MOS管
Vl和Vh分别是低端和高端的电源,两个电压能够是相同的,但是Vl不应该超越Vh。
Q1和Q2组成了一个反置的图腾柱,用来完成隔离,同时确保两只驱动管Q3和Q4不会同时导通。
R2和R3提供了PWM电压基准,经过改动这个基准,能够让电路工作在PWM信号波形比拟陡直的位置。
Q3和Q4用来提供驱动电流,由于导通的时分,Q3和Q4相对Vh和GND最低都只要一个Vce的压降,这个压降通常只要0.3V左右,大大低于0.7V的Vce。
R5和R6是反应电阻,用于对gate电压停止采样,采样后的电压经过Q5对Q1和Q2的基极产生一个激烈的负反应,从而把gate电压限制在一个有限的数值。这个数值能够经过R5和R6来调理。
R1提供了对Q3和Q4的基极电流限制,R4提供了对MOS管的gate电流限制,也就是Q3和Q4的Ice的限制。必要的时分能够在R4上面并联加速电容。
二、MOS管驱动
在MOS管的构造中能够看到,在GS,GD之间存在寄生电容,MOS管的驱动,实践上就是对电容的充放电。对电容的充电需求一个电流,由于对电容充电霎时能够把电容看成短路,所以霎时电流会比拟大。选择MOS管驱动时第一要留意的是可提供霎时短路电流的大小。
另外:普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需求是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。假如在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要特地的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要留意的是应该选择适宜的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需求有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。如今也有导通电压更小的MOS管用在不同的范畴里,但在12V汽车电子系统里,普通4V导通就够用了。
三、MOS在电动车控制器中的应用
我们电动车上用的功率mos常cmos集成电路中的小功率mos构造是不一样的。小功率mos是平面型构造。而电动车上上用的功率mos是平面构造。平面型构造是指,mos栅极,源级和漏级都在芯片外表(或者说正面),而沟道也在芯片外表横向排列。(我们常见的教科书的引见mos原理普通都是拿平面构造引见)。
而功率mos的平面构造(沟道是深槽平面构造)是栅极和源级引线从芯片正面引出(其实栅极也不在外表而是内部,只是比拟靠近外表),而漏级是从芯片反面引出(其实整个芯片反面都是漏级衔接在一同的,整个个漏级用焊接资料直接焊接在金属板上,就是mos的金属背板,普通是铜镀锡的),所以我们见到的mos普通金属板和中间引脚(就是漏级)是完整导通的(有些特殊的封装是能够做到金属板和中间脚绝缘的)。
功率mos内部从漏级到源级是有一个二极管的,这个二极管根本上一切的功率mos都具有,和它自身构造有关系(不需求单独制造,设计自身就有)。当然能够经过改动设计制造工艺,不造出这个二极管。但是这会影响芯片功率密度,要做到同样耐压和内阻,需求更大的芯片面积(由于构造不同)。大家只是晓得这回事就行了。
我们所见的mos管,其实内部由成千上万个小mos管并联而成(实践数量普通是上千万个,和芯片面积和工艺有关)。假如在工作中,有一个或几个小管短路,则整个mos表现为短路,当然大电流短路mos可能直接烧断了(有时表现为金属板和黑色塑封间开裂),又表现为开路。
大家可能会想这上千万个小mos应该很容易呈现一个或几个坏的吧,其实真没那么容易,目前的制造工艺根本保证了这些小单位各种参数高度分歧性。它们的各种开关动作简直完整分歧,当然最终烧坏时,肯定有先接受不了的小管先坏。所以管子的稳定性和制造工艺密不可分,差的工艺可能招致这些小管的参数不那么分歧。有时一点小的工艺缺陷(比方一个1um以至更小的颗粒假如在关键位置)常常会形成整个芯片(缺陷所在的管芯)报废。
四、MOS开关管损失
MOS管导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上耗费能量,这局部耗费的能量叫做导通损耗。小功率MOS管导通电阻普通在几mΩ-几十mΩ左右。
MOS在导通和截止的时分,一定不是在霎时完成的。MOS两端的电压有一个降落的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。
导通霎时电压和电流的乘积很大,形成的损失也就很大。缩短开关时间,能够减小每次导通时的损失;降低开关频率,能够减小单位时间内的开关次数。这两种方法都能够减小开关损失。
五、MOS管电路的特性
用低端电压和PWM驱动高端MOS管
用小幅度的PWM信号驱动高gate电压需求的MOS管
VGate的峰值限制
输入和输出的电流限制经过运用适宜的电阻,能够到达很低的功耗
PWM信号反相。NMOS并不需求这个特性,能够经过前置一个反相器来处理。
电动车常用的MOS型号MCC,为MCB130N10Y MCAC80N10Y ,雷卯电子都有对应替代型号已批量在出货详询代理和业务。
