RFID技术电子标签技术类型分析
RFID电子标签的核心是利用电磁场自动识别和跟踪附着在物体上的标签。当被附近RFID阅读器设备发出的电磁询问脉冲触发时,标签会将数字数据(通常是识别库存编号或电子产品代码)发送回阅读器。此编号可用于跟踪库存商品。现在RFID电子标签应用非常广泛,各种类型的RFID电子标签都为不同类型的应用带来技术优势。但并非每个标签都适合每个应用场景。RFID标签的类型包括它们用于通信的射频(低、高或超高)以及标签如何与RFID阅读器通信(有源或无源)的差异。今天上海岳冉RFID将总结一下这些不同类型的RFID标签技术分类和不同的应用场景。
RFID
RFID标签的频率类型
RFID标签可以根据它们用于传输数据的频率范围分为三类。频率是指用于在RFID系统中的组件之间进行通信的无线电波的大小。这些类别包括低频(LF)、高频(HF)和超高频(UHF)。一般来说,RFID系统的频率越低,读取范围越短,数据读取速率越慢。但也有取舍。低频可能具有较慢的读取速率,但在金属或液体表面附近或之上具有更好的读取能力。更高的频率可能具有更好的范围和速度,但更容易被附近的金属或液体破坏。让我们仔细看看每个频率范围。
RFID
低频RFID标签
LFRFID系统在30kHz至300kHz范围内运行,并且可以读取大约10cm的范围。这些频率的较长波长,包括常用的125kHz和134kHz频段,对环境中的金属或水的无线电波干扰具有更大的弹性。由于这种阻力,LF标签通常用于将RFID标签固定在金属基板上的应用中,例如汽车装配线或啤酒桶库存。短读取范围还导致在诸如牲畜跟踪和访问控制(门和大门)等应用中的自然使用,其中范围不是问题或需要两个元件靠近在一起(例如,安全的建筑物访问)。
高频RFID标签
此类别中的RFID标签在3MHz至30MHz范围内工作,并提供10厘米至1米(39.4英寸)的潜在读取距离。大多数HFRFID标签和系统的工作频率为13.56MHz,对无线电干扰具有中等敏感性。高频RFID标签的一个子集是近场通信(NFC)标签。所有NFC标签都是HF标签,但并非所有HF标签都属于NFC类别。NFC标签的读取范围要小得多——只有几厘米——虽然可以一次读取整组HF标签,但必须一次读取一个NFC标签。NFC标签提供安全的一对一连接,使其适用于ApplePay()等非接触式支付应用程序。由于几乎所有智能手机都可用作NFC阅读器,因此NFC标签通常用于促销标签和海报中,以增强个性化的客户参与度。HF标签有多种用途,从图书馆媒体编目到主题公园中的跟踪手镯。其他常见应用包括电子票务、支付和数据传输。
超高频RFID标签
UHF标签和系统在300MHz和3GHz之间的频率下运行,拥有更快的数据传输速率,并且可以在高达12米(近40英尺)的范围内读取。虽然这些标签对干扰更敏感,但它们的生产成本较低,并且仍然是需要大量标签的库存跟踪(和其他)应用的首选。无论是项目级跟踪、零售库存控制、可回收容器跟踪还是其他供应链效率措施,UHF标签都将成为大多数组织大规模实施的类型。可以同时读取数百个标签,节省手动库存管理的时间和金钱,因为可以一次计算整车产品。
RFID标签的通信类型
除了频率分类之外,RFID标签和系统在指定的段内运行,根据不同的通信类型,可以分为主动型的有源RFID标签和被动型的无源RFID标签
RFID
有源RFID标签
有源RFID标签本身有自己的发射器和电源(通常是电池)。通常,有源RFID标签属于UHF范围,在某些情况下可以延伸到100米。有源标签比无源标签更昂贵,用于跟踪大型或极有价值的资产,如轨道车、大型可重复使用的容器、车辆和机器。有源RFID标签将配备转发器或信标发射器,并且通常包括传感器,用于测量和传输温度、湿度、冲击/振动以及它们所附着对象的其他数据。转发器仅在接收到来自阅读器的信号(如通行费支付或控制检查站)时才会传输数据,而信标会以预设的时间间隔发出信号并用于跟踪实时定位系统中的物品(医院中的轮椅或货柜)在装运码头)。
无源RFID标签
无源RFID标签在接收到来自阅读器的信号之前一直处于休眠状态。来自阅读器信号的能量用于“激活”标签并将携带信息的信号反射到阅读器。这些标签只需要一个芯片和一个天线,使其比有源标签对应物更具成本效益、更小、更容易制造。无源RFID系统可以在任何频率范围内运行,尽管它们通常与UHF范围配对以增强其在产品和托盘标签中的广泛使用。
