正确选择ADC,你需要知道这些!(附推荐型号)
模数转换器(ADC)经过30多年的发展,技术也经历了多次革新,在具体应用中如何选择一款合适的ADC芯片呢?今天我们将具体谈一谈。 选择ADC需要考虑的因素:1、精度与所测量的信号范围有关,但估算时要考虑到其他因素,转换器位数应该比总精度要求的最低分辩率高一位。常见的AD/DA器件有8位、10位、12位、14位、16位、24位等。
2、速度根据输入信号的最高频率来确定,保证ADC的转换速率高于系统要求的采样频率。
3.通道:有的单芯片内部含有多个AD/DA模块,可同时实现多路信号的转换;常见的多路AD器件只有一个公共的AD模块,由一个多路转换开关实现分时转换。
4、数字接口方式:接口有并行/串行之分,串行又有SPI、I2C、SM等多种不同标准。数值编码通常是二进制,也有BCD(二~十进制)、双极性的补码、偏移码等。如果是非高速应用,一般选用I2C、SPI接口;如果是高速应用的话,通常选用并行CMOS、LVDS、DDR LVDS和EBI等接口。
5、模拟信号类型:通常AD器件的模拟输入信号都是电压信号,而DA器件输出的模拟信号有电压和电流两种。AVDD模拟电压,DRVDD是驱动输出的数字电源,DVDD是数字电源,一般要保证DVDD>DRVDD。
6、同时根据信号是否过零,还分成单极性(Unipolar)和双极性(Bipolar)。
7、电源电压有单电源、双电源和不同电压范围之分,早期的AD/DA器件要有+15V/-15V,如果选用单+5V电源的芯片则可以使用单片机系统电源。
8、基准电压有内、外基准和单、双基准之分。
9、一般CMOS工艺的芯片功耗较低,对于电池供电的手持系统对功耗要求比较高的场合一定要注意功耗指标。
10、原则上直流和变化非常缓慢的信号可不用采样保持,其他情况都应加采样保持。11、封装可根据实际需要来选择,可选用的封装类型有DFN、SOT、MSOP、SOIC、QFN和BGA等。以上就是关于ADC选用的一些小知识,希望对大家有所帮助。
 ADC推荐型号SC1232
芯炽推出的SC1232是一款单芯片、双通道、12位、20MSPS / 40MSPS / 65MSPS / 80MSPS 模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
 SC1232概述
SC1232采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到 最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
SC1232采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。
 主要性能
1.8V电源供电
1.8V至3.3V输出电源
低功耗:每个通道31mW(20MSPS) 每个通道66mW(80MSPS)
信噪比(SNR):72.5dBFS(30.5MHz输入)69dBFS(200MHz输入)
无杂散动态范围(SFDR):82dBc(30.5MHz输 入)74dBc(200MHz 输入)
微分非线性(DNL):±0.2LSB(典型值)
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-64封装9mm×9mm
 应用场合
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器
I/Q 解调系统
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
 功能模块示意图
adc
  • 相关推荐
  • adc
