轴承跑外圈会带来什么后果
  许多机械设备都有轴承部件,而随着设备的长期运转,难免出现轴磨损的故障,当出现轴承跑外圈的情况时,说明轴承座出现了磨损,那么不及时修复会带来什么后果呢?
  我们先来看下轴承跑外圈会带来什么后果:
  轴承跑外圈对设备造成的负面影响非常大,加剧配合零件的磨损,甚至报费,损坏了设备,降低机器精度,另外,增大磨擦力,把大量能量转化成了无用的热能和噪声,降低了效率。所以,出现这种情况,应根据实际情况,尽快安排维修。
  案例介绍:
  某企业的轧机减速机轴承室出现磨损情况,共有23个轴承室需要修复,磨损的轴承室直径有大有小,磨损深度也是深浅不一。因为设备长期处在湿热重载的工作环境中,时间久了轴承外圈和轴承室之间的接触面就易产生金属疲劳,产生金属疲劳后,金属外圈和轴承室就会产生间隙,发生相对运动,加速轴承室的磨损。
轴承
  轴承跑外圈修复方案:
  因为该企业轴承室磨损的数量较多,为了尽快恢复生产,采用了索雷碳纳米聚合物材料进行快速维修,该材料类似一种膏状,修复后可以完全做到100%的面配合,避免了间隙的产生。而且该材料不具有金属疲劳的特性,还具有良好的抗压性能,完全可以满足各种轴类运行压力和强度需求。具体的修复步骤如下:
  ①磨损的轴承室表面进行表面处理,烤油打磨,露出金属原色;
  ②用无水乙醇清洗表面,确保表面无油无杂质,晾干;
  ③调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀涂覆到表面;
  ④沿基准位把材料刮研出来,恢复轴承室原有尺寸;
  ⑤加热固化材料;
  ⑥回装设备;
  ⑦测量轴承运行游隙,测量齿轮啮合间隙;
  ⑧吊装轴时注意保护材料,避免坑碰损伤。
轴承
