CS9022完美兼容替代DRV8870/A4950/A4953/TB67H451电机驱动芯片,驱动电流高达3.8A方案
DCDC
CS9022E兼容TI的DRV8870,allegro 的 A4950和A4953,Toshiba的TB67H451。峰值电流3.8A驱动能力。
DCDC
CS9022完美兼容替代DRV8870/A4950/A4953/TB67H451马达驱动芯片,6.5V至38V宽工作电压范围。
DCDC
A4952 and A4953: 全桥式 DMOS PWM 电动机驱动器
设计用于直流电动机的 PWM(脉宽调制)控制,A4952 和 A4953 能够承受峰值输出电流达 ±2 安培,峰值工作电压达到 40 伏特。
DCDC
原装 TB67H451FNG有刷电机驱动芯片可替代A4953/A4950/AT/DRV8870
DCDC
CS9022E 是一款有刷直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H 桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.8A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DCDC
CS9022E具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入VREF 以及ISEN 引脚的电压 (与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
CS9022E提供了纤小的ESOP8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
DCDC
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:CS5513R,CS5517T。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
