微生物致病菌检测仪使用说明
微生物致病菌检测仪使用说明【霍尔德HED-ATP】操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,ATP快速杀菌效果检测方法是基于ATP(adenosine triphosphate)三膦酸酰苷检测原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
仪器特性:
实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,通过记录监测表面的相对光单位值(RLU) ,考核环境表面清洁工作质量。。
灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol
速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .
可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量。
可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
主要参数:
2、处理器:32位高速数据处理芯片 25、润湿的一体化采集拭子
1、显示屏:3.5英寸高精度真彩触摸屏
2、处理器:32位高速数据处理芯片
3、检测精度:1×10-18mol ATP
4、检测范围:0-9999 RLUs
5、检测时间:15秒
6、背景噪声值:≤6RLU(n=10)
7、检出限:9.4×10-15mol ATP,RLU示值为≤2;
8、重复性:仪器示值为100RLU左右时,重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10)
9、线性误差:仪器示值为100RLU左右时,测定的线性误差为≥-3.6%。
10、操作温度范围:5℃到40℃
11、操作湿度范围:20—85﹪
12、ATP回收率:90-110%
13、检出模式:RLU
14、50个用户ID 设定
15、可设定的结果限值个数:251个
16、自动判断合格与不合格
17、可设置上下限值
18、自动统计合格率
19、内置自校光源
20、开机30秒自检
21、配有miniUSB接口,可将数据结果上传至PC电脑端
22、配带上位机软件,专用软件驱动U盘代替传统光盘
23、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
24、内置3200mAh锂电池供电,待机长达8个小时以上
25、稳定的液体荧光素酶
26、润湿的一体化采集拭子
27、满足JJF1828-2020 ATP荧光检测仪校准规范
28、满足WS/T 512-2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范,A.1.2.3记录监测表面的相对光单位值(RLU) ,考核环境表面清洁工作质量
  • 相关推荐
