【SCADA案例】仓储物流流程的自动化改造
如果您想实时地监控您跨区域、位置分散的设备/系统,并得以进行远程运维以确保您的设备资产安全,那么,虹科提供的myScada平将以其即时直观的工具和独特的体系结构使您事半功倍!
前言
中欧在线服装公司Zoot于2017年下半年考虑实施自动化系统。经过深入的分析后,发现公司发展的瓶颈在于仓储领域的高支出,这让该公司决定部署一套SCADA自动化系统来优化流程,节省成本。
项目实施
对于自动化系统,Zoot选择了一家成熟的物流设备供应商Blumenbecker,由其负责将板条箱通过传送带运送到存储区。该装置必须配备能够满足Zoot要求的SCADA控制系统。
最终,经过调研,Blumenbecker选用了虹科mySCADA产品中的myPRO+服务器解决方案,得以实现3条传送带,共计1500个数据标签的自动化控制。
自动化
1 项目分配
SCADA系统的主要任务是:在线监控存储区内的物流传送过程,检测设备的停机时间和故障情况,并采取措施减少不必要的费用,从而简化产品的传送流程。
2 对SCADA控制系统的主要需求
(1)控制传送带。
(2)输送机故障概览。
(3)通过网络浏览器跟踪整个物流过程。
(4)多用户访问控制系统。
3 虹科mySCADA系统方案
系统框架图如下所示:
自动化
项目可视化
在3条传送带上,装有客户特定订单的板条箱。整个区域分为几个部分,每个部分都有对应的板条箱数量。如果板条箱平分,则各个区域显示一切正常;如果某个区域负载较大或过载的情况下,轮班经理可以通过SCADA系统发现异常并立即解决这种情况。
自动化
记录上一段时间所做的所有更改,它是根据每个工业部门的需要而设置的。同时,各种情况持续的时间也会显示出来。
自动化
配送链中发生的所有变化都按时间顺序记录(如下图所示)。该数据有助于分析配送过程中的“瓶颈”,而且查看趋势可以找到更有效的配送方案。同时,所有历史数据都可查看(通过选择一个时间段),并且数据可以轻松导出为PDF或Excel。
自动化自动化
在每个项目中,都有添加新画面、新用户或记录值的选项。同时,该系统不仅灵活、独立和易于维护,而且还可以实时显示变化,允许在必要情况下进行快速反应。
附加价值
物流配送过程的可视化满足项目分配和供应商(Zoot)的所有要求。运营部门能够实时控制传送带以及存储区域的整个分配,进而确保了对不同情况的快速反应。同时,IT部门可以访问系统故障及其频率。基于这些数据,IT部门能够分析和优化流程,提出解决方案,进而简化物流。
总结
根据Zoot公司的反馈,虹科mySCADA可视化系统非常符合他们的预期效果。虹科mySCADA系统的使用降低了Zoot公司的劳动力成本,优化了配送流程。同时,由于物流成本的降低,Zoot公司打破发展的瓶颈,实现公司利益最大化。
附录1-虹科mySCADA方案概览
自动化
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS、VDOO、Esper等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
