虹科│还在为数据密集型计算环境下的存储连接而烦恼吗?
存储
虹科●存储连接
      相信“大数据”这三个字对于我们来说已经成为像柴米油盐一样熟悉的存在,每个人都清楚自己处在大数据的时代,那大家知道吗?我们今天提到的数据密集型计算(Data Intensive Computing)就是大数据的核心支撑技术
什么是数据密集型计算
存储存储
先来了解一下基本概念:
数据密集型计算指能推动前沿技术发展的对海量和高速变化的数据的获取、管理、分析和理解。是采用数据并行方法实现大数量并行计算的应用,计算数据量级为TB或PB级,因此也被成为是大数据的核心支撑技术。由数据密集型计算产生了数据密集型科学。
数据密集型应用与传统的计算密集型应用是存在区别的,传统的计算密集型应用往往通过并行计算方式在紧耦合的超级计算机上运行少量计算作业,即一个计算作业同时占用大量计算机节点。数据密集型系统应用领域的软件系统复杂性高于计算密集型,这样的系统处理大量的数据和业务规则,例如电子商务系统。
存储存储
存储
存储存储
一起分析一下数据密集型应用的主要特点:
1. 大量独立的数据分析处理作业可以分布在松耦合的计算机集群系统的不同节点上运行;
2. 高度密集的海量数据I/O吞吐需求;
3. 大部分数据密集型应用都有个数据流驱动的流程。
存储存储
       大数据发展到今天,我们的周围的生活都或多或少有它的影子。比如,衣食:电商平台;住:租房平台;行:GPS等。我相信已经没有人会再怀疑大数据的价值,人们更加关心的是如何能拥有更好的网络和存储连接性能以及基础设施解决方案!
存储
       那么现在开始就关注我们吧~我们一起来体检时代前沿的高性能技术与产品~
虹科网络基础事业部
存储
      依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与IT、媒体与娱乐市场的全球领导者—ATTO公司展开了合作,为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。涉及到的产品包括:光纤适配器、雷电适配器、SAS/SATA适配器、存储器、以太网网卡等等。旨在高效、经济地帮助客户管理、存储和交付他们的数据。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求。
存储存储
独家技术下的高性能产品
(Dat
高级数据流技术
ADS
存储
ADS是内置在所有虹科 ATTO网络和存储连接解决方案中的专有延迟管理技术。ADS工作过程可视,通过控制加速,平滑数据传输。因此,数据移动更有效,使得用户可在整个系统性能上获得明显的优势。
   Celerity 光纤主机适配器(HBAs)
存储
    ExpressSAS SAS/SATA适配器
存储
    FastFrame 以太网智能网卡
存储
    ThunderLink Thunderbolt 雷电接口适配器
            存储
多路径管理技术
MultiPath Director
存储
多路径管理技术实现了高可用性存储的故障切换和负载平衡功能,而多路径负载平衡,可提高整个系统的性能。该技术还可以在异质环境中混合使用Windows、macOS和Linux工作站。
   Celerity 光纤主机适配器(HBAs)    ThunderLink Thunderbolt 雷电接口适配器
硬件加速处理器;卸载处理器
xCORE ;eCORE
存储
通过协同合作,xCORE和eCORE释放了软件定义存储的全部潜力,使添加公共的、开放的存储服务和行业标准API集成成为可能,并使全闪存存储架构的收益最大化。
   XstreamCORE 网桥
存储
    SiliconDisk 基于RAM的存储设备
        存储
电力中心专业版
PowerCenter Pro
存储
PowerCenter Pro软件易于使用,功能强大,但负载轻,为当今的SSD存储平台提供所需的保护、容量扩展和性能改进。
   ExpressSAS SAS/SATA 主机总线适配器    ThunderLink Thunderbolt 雷电接口适配器
了解更多?请听下回分解  ~
原文标题:虹科│还在为数据密集型计算环境下的存储连接而烦恼吗?
文章出处:【微信公众号:虹科网络基础设施】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
