USB3.0连接器的性能和特性
  usb连接器和usb3.0连接器的意义。
  USB连接器是一种安全节电、带有USB接口的通用连接器,只有当需要电力时,它才能连接电路。因此,不但有简单的USB接口,就能把低压电器和普通开关上的USB接口连接起来,就能给低压电器充电,并有其优点:使设备不会长时间接通电源,延长设备寿命,省电,排除隐患。
  usb3.0连接器是指usb3.0标准的usb连接器,USB3.0连接器的线缆与5类网线相似,接口分为A、B两个部分。它可以与目前USB2.0和USB3.0兼容,而B部分则是USB3.0扩展。
  USB3.0连接器与USB2.0连接器的物理接口大小相同,但为提高传输速度,增加了四个插针到9个而非原来的5个。这就需要新的硬件来支撑。USB3.0和USB2.0是相互兼容的,也就是说,USB2.0设备与USB3.0接口相连,或者USB3.0接口,可以正常使用,并且只有USB2.0的传输速度。
连接器usb3.0连接器
  usb3.0连接器应用。
  当前,一些中高端主板支持USB3.0,一般借助第三方芯片来实现,而这些USB3.0接口仅在主板上,朝向电脑的后部,目前主板并无外接盒前置USB3.0接口。此外,目前带有前置USB3.0接口的机箱非常少,而且价格也很高。在主板、机箱中加入前置USB3.0接口从技术上来说应该是比较简单的事,而且价格也比较便宜。但是现在看来,如果达到普及的程度,也许还要等一段时间。
连接器侧插usb3.0连接器
  USB3.0连接器的性能和特性
  1.USB3.0具有十倍于USB2.0的数据带宽,可达5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽可达384MB/s。
  2.低功耗(数据传输量为20MB/s时约比USB2.0低25%)
  3.节电模式可用于暂时待用设备。
  4.可通过线缆将功率增加(2.5W提高至4.5W),以减少电器设备的充电时间。
