概述
在上篇文章,我们介绍了基于思睿达主推CR52177SC的5W USB 电源适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推CR6900A的45W PD充电器方案。
01
样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率45W PD方案,输出5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6900A。 CR6900A_45W PD工程样机示意图关于CR6900A
CR6900A是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,具有低功耗、宽VDD工作电压特点,适合应用于输出范围宽的PD充电器方案。该控制电路在整个负载范 围内都有着比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的EMI效果,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。CR6900A提供了非常完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护(OLP),外部过温保护以及内部过温保护,输出短路保护(SCP),输出二极管短路保护,输出过压保护和VDD过压保护等。CR6900A采用 SOT23-6封装。主要特点
较低的启动电流
内置软启动减少MOSFET应力
CCM+QR+CRM控制模式
内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
内建频率抖动功能,降低EMI
内置65kHz和45kHz开关频率
内置125kHz倍频工作模式
轻载降低工作频率
可编程外置过温保护
最大输出电流限制
自适应环路控制
VDD过压保护和输出过压保护功能
内置前沿消隐电路
内置输出二极管短路保护
内置过温保护
过载保护
SOT23-6L封装
基本应用
PD电源
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。 2.1、输入特性 2.2、输出特性 2.3、整机参数: 2.4、保护功能测试: 2.5、工作环境: 2.6、测试仪器03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。 3.1、电路原理图及 PCB 版图: (1)原理图: 点击可查看放大查看 (2)PCB版图: 3.2、变压器绕制工艺: (1)变压器电性及结构示意图: (2)规格参数: 1) 骨架:RM8立式(12PIN),Ae=64mm²;2) 材质:TDK PC40或同等材质;3) 初级、反馈: 2UEW 漆包线;4) 次级: 三层绝缘线;5) 绝缘胶带:3M1298 或同等材质;6) 初级绕组感量Lp:0.56mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);7) 漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz);8) 耐压测试= 3KV 5mA 1Min;9) 成品要求:浸凡立水。 (3)、变压器参数: 3.3、元器件清单:04
性能测评
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。 4.1、输入特性: 本样机经过在不同的输入电压(从 90VAC到 264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。 表 1 、无负载待机功耗(输出 5V 时) 表 2、 输出 PCB 板端测试 100%载下的输入特性 表 3、输出板端测试的效率特性 4.2、输出特性: 注:以下数据均为板端测试; 4.2.1、线性调整率和负载调整率: 表 4 线性调整率和负载调整率 4.2.2、输出电压纹波及噪音: 注:纹波及噪音在 20AWG/1.5M 线端测得,在此线端并联 10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为 20MHz。 表 5 电压纹波测试 纹波噪声波形图: Fig1:R&N@ AC90V/60Hz,5V3A no load Fig2:R&N@ AC90V/60Hz,5V3A 100% load Fig3:R&N@ AC264V/50Hz,5V3A no load Fig4:R&N@ AC264V/50Hz,5V3A 100% load Fig5:R&N@ AC90V/60Hz,9V3A no load Fig6:R&N@ AC90V/60Hz,9V3A 100% load Fig7:R&N@ AC264V/50Hz,9V3A no load Fig8:R&N@ AC264V/50Hz,9V3A 100% load Fig9:R&N@ AC90V/60Hz,12V3A no load Fig10:R&N@AC90V/60Hz,12V3A 100% load Fig11:R&N@ AC264V/50Hz,12V3A no load Fig12:R&N@AC264V/50Hz,12V3A 100% load Fig13:R&N@ AC90V/60Hz,15V3A no load Fig14:R&N@AC90V/60Hz,15V3A 100% load Fig15:R&N@ AC264V/50Hz,15V3A no load Fig16:R&N@AC264V/50Hz,15V3A 100% load Fig17:R&N@ AC90V/60Hz,20V2.25A no load Fig18:R&N@AC90V/60Hz,20V2.25A 100% load Fig19:R&N@ AC264V/50Hz,20V2.25A no load Fig20:R&N@AC264V/50Hz,20V2.25A 100% load 4.3、保护功能: 以下测试过流保护、短路保护功能。 4.3.1 过流保护: 4.3.2 短路保护:功率计限流电流为 2.5A 4.4 动态测试: 注:输出动态负载电流设置为 10%持续 10ms,然后为 90%持续 10ms 并持续循环,上升/下降设置为 3A/uS。 Fig21:AC90V/60Hz,5V3A Fig22:AC264V/60Hz,5V3A Fig23:AC90V/60Hz,9V3A Fig24:AC264V/50Hz,9V3A Fig25:AC90V/60Hz,12V3A Fig26:AC264V/50Hz,12V3A Fig27:AC90V/60Hz,15V3A Fig28:AC264V/50Hz,15V3A Fig29:AC90V/60Hz,20V2.25A Fig30:AC264V/50Hz,20V2.25A 4.5、系统延时时间测试: 注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。 TON_DELAY @ AC100V,100% Load TON_DELAY @ AC240V,100% Load TON_DELAY @ AC100V,100% Load TON_DELAY @ AC240V,100% Load VOVER_SHORT @ AC100V,No Load VOVER_SHORT @ AC240V,No Load05
其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图: AC90/60Hz,20V2.25A 100% Load AC115/60Hz,20V2.25A 100% load AC230/50Hz,20V2.25A 100% load AC264/50Hz,20V2.25A 100% load AC115/60Hz,20V2.25A 100% load 输出 Vds AC264/50Hz,20V2.25A 100% load 输出 Vds06
EMI 评估测试
6.1、测试条件: 输入:230VAC50Hz输出:20V2.25A负载类型:电阻 ,限值标准参考:EN55013、EN55022B 传导 L 线测试 PK+AV 传导 N 线测试 PK+AV 辐射测试 PK+A 6.2 、 输入:110VAC50Hz;输出:20V2.25A;负载类型:电阻 输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B 传导L线测试 PK+AV 传导N线测试 PK+AV 辐射测试 PK+AV
