手持式电能质量分析仪骤升骤降操作方法
电能质量
骤升骤降
    骤升与骤降记录骤升、干扰、快速电压变化及骤降。
    骤升与骤降(下降)是正常电压的快速变化。变化幅度可高达电压的10 倍至100倍。其持续时间从半个周期至数秒种不等。分析仪让您能够选择标称或可调整的基准电压。可调整的基准电压使用以一分钟时间常数过滤筛选的测量值。
    在骤降过程中电压下降,在骤升过程中电压上升。在三相系统中,当一个或多个相位的电压下降至骤降门限时,骤降开始;当所有相位的电压等于或大于骤降门限值加上滞后时,骤降停止。骤升与骤降的触发条件是门限和滞后。骤升与骤降以持续时间、幅度和发生时间来表述其特征。
    运行骤升骤降测量:
        主菜单 →骤升骤降
电能质量
电能质量
                图6-1 骤升骤降设置                   图6-2骤升骤降趋势图
    使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        开始测量:开始测量前需设置额定电压和标准频率。测量结果以趋势图方式显示。如图 6-2。
电能质量
:将当前屏幕保存到USB盘。
  1)、设定额定电压。
    在刚进入骤升骤降测量时,需设定基准电压,如图6-2。在额定电压栏,由软键盘数字键输入基准电压(如220V/380V等),正确输入额定电压后,点击确认键开始骤升骤降测量。
  2)、保存数据。
    只要有事件发生,该事件的基本特征和该事件发生前的电压趋势都会自动保存。骤升骤降测量数据被保存到DIPxxxxx.PQD文件中,xxxxx 为1~65535的5位整数,每一次测量单独存储在一个数据文件中。
  3)、保存屏幕。
    在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可点击屏幕左上角的
电能质量
图标,将当前屏幕保存到U盘。
4.3.7 浪涌电流
    浪涌电流是当线路上出现高负载或低阻抗负载时发生的冲击电流。 一般说来,当负载达到正常工作条件时,经过一段时间电流就会稳定。 例如在某些大型负载(如电机、变频器等)启动的一段时间内。
    浪涌电流:检测功能可用于记录从冲击电流开始发生到稳定的变化趋势,此过程可称之为一个浪涌事件。参数设置(见下图7-1)中,预期时间为浪涌电流从发生到稳定所需的预期时间;最大电流为预期发生的浪涌电流可能达到的最大值;额定电流为设备正常工作状态下的电流值;浪涌阀值为当检测到电流值达到此值时表示一个浪涌事件发生。
电能质量
电能质量
                 图7-1 浪涌电流设置              图 7-2 浪涌电流变化趋势
         检测过程中,当检测到浪涌事件时,仪表自动将相关数据进行保存,直至检测到最多40个浪涌事件,仪表停止检测。检测过程中用户也可通过点击 返回中断检测。
4.3.8 数字示波器
    数字示波器可同时检测三相四线电系统(四电压:Ua、Ub、Uc、UN和四电流Ia、Ib、Ic、IN)中的最多4个信号。可用于观察、捕捉电系统运行时的信号变化情况。
    示波器运行时界面如图8-1所示:
电能质量
电能质量
                图8-1示波器运行                          图8-2 选择通道
    使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        通道:选择采样通道。
        暂停:暂停当前测量,此状态下可对之前的测量结果进行查看、保存。
        运行:重新开始测量。
        保存:保存记录数据。
电能质量
:将当前屏幕保存到USB盘
  1)、采样通道选择。
    在数字示波器运行时,点击通道键弹出示波器运行采样通道选择窗口。点击相应的选择框,通道前出现√为选择开通。选择好通道后,点击确认键完成设置;如图9-2中表示对电压—A相通道进行采样显示。数字示波器最多可同时对任意3个通道(信号)进行采样显示。
电能质量
电能质量
                图8-3时基设置                            图8-4幅值设置
  2)、时基设置。
    点击时基键进行时基设置,如图9-3,光标所在处反相显示的数字为当前信号的时基(5 ms/格)。此时可由上/下箭头键改变时基。
  3)、各通道幅值(档位)设置。
    点击相应通道键进行信号幅值(档位)设置,如图9-4示,光标所在处反相显示的数字为蓝色(A相电压)信号的幅值(10V/格)。此时可由上/下箭头键改变其幅值。切换到哪个通道,其控件将以蓝色显示
  4)、暂停采样。
    点击暂停键暂停采样。
  5)保存数据。
    在数字示波器“暂停”状态下,点击保存键即可保存所有当前屏幕显示的波形信号数据(图片格式)。
  6)、保存屏幕。
电能质量
图标,将当前屏幕保存到U盘。
3.9 系统管理
电能质量
                                 图 9-1 系统管理菜单
3.9.1 数据管理
    仪表数据管理、查看,删除。仪表数据文件有两种格式:*.PQD(数据存储文件) 及 *.BMP(屏幕图片)。分别如图9-2 及 图9-3。
电能质量
电能质量
              图 9-2 测量数据文件列表              图 9-3 仪表屏幕文件列表
    数据查看,删除,转存U盘。
    使用的按钮如下:
              返回:返回上一级菜单。
            存U盘:将所选数据文件存到U盘。
              删除:删除所选数据文件。
            格式化:格式化仪表存储空间,已存储的仪表数据将被删除,并且不可恢复。在仪表
                    提示存储空间不够时执行此操作,格式化前应将需要的数据保存到U盘。
电能质量
:将当前屏幕保存到USB盘
    仪表数据只能在PC机管理软件中进行分析和生成相应报表。
电能质量
电能质量
               图 9-4数据文件删除                 图 9-5 仪表存储空间格式化
3.9.2仪表设置
电能质量
电能质量
               图 9-6 仪表设置菜单                   图 9-7 计量校正菜单
  1)、计量校准
a)、增益校准---- 仪表校准
电能质量
图9-8 增益校准界面
    b)、参数保存 ---- 保存出厂参数。
    c)、出厂参数 ---- 调入出厂参数。
    d)、默认参数 ---- 设置默认参数
    e)、触摸屏校准
  2)、仪表参数设置。下图 9-10。
电能质量
电能质量
              图9-10 仪表参数设置                   图9-11 仪表时钟设置
    图9-10中电流传感器设置时,设置值必须与仪表配备的电流传感器(电流钳)一致。否则会造成电流测量结果错误。
    “接线方式”为 三相三线 或 三相四线。三相三线包括 Δ和Y连接,此时测量到的是线电压、线电流;三相四线测量到的为相电压、相电流。点击 “接线图”按钮可显示所选连接方式下仪表测量连接示意图。见 “图3.1 仪表测量连线示意图”。
PT变比设置说明。
    情况一:对220V市电或380V生产用电直接接入仪表测量时,PT设置中应输入220/220 或 380/380,此时仪表测量结果是实际接入仪表的电压值。此处也可输入1.0/1.0,仪表显示测量结果也正确,但所存储的数据由管理软件分析时可能出现错误。
    情况二:在变电场所(如发电厂、配电机房)对二次信号进行测量时,可将PT设置成1/1,此时仪表显示的测量结果为二次电压值;如将PT设置成实际的PT变比(如110kV点设置成 110000.0/100.0)仪表显示的测量结果为换算到一次的电压值。CT变比设置与此种情况相同。
  3)、仪表时钟设置。
用于设置仪表日期和时间。如图9-11。可分别输入年、月、日、时、分和秒,点击相应编辑框选择输入位置,由软键盘数字键输入数字。最后点击确认键完成日期和时间设置。点击左上角的取消键,可放弃本次设置,不改变仪表原来时钟参数。
3.9.3 版本信息
    查看仪表软件版本信息。如图9-13。点击消息框可隐藏版本信息。
电能质量
                                     图10-13 版本信息
