HDPQ三相电能质量分析仪三相不平衡测量方法
电能质量监测
三相不平衡
    三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。
    使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        向量:以向量方式显示不平衡测量结果。如图 4-1。
        列表:以列表方式显示不平衡测量结果。如图 4-2。
        趋势:显示电压不平衡度或电流不平衡度趋势。如图 4-3。
        暂停:暂停当前测量结果显示。
        保存:保存记录数据。
电能质量监测
电能质量监测
 图 4-1 不平衡测量向量图     图 4-2不平衡测量结果列表
1)、向量显示。
选择进入矢量菜单,以矢量方式显示三相不平衡参数,如图4-1。第一列从上到下依次为A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流和C相电流。第二列从上到下依次为A相电压相角、B相电压相角、C相电压相角、电压不平衡度、A相电流相角、B相电流相角、C相电流相角和电流不平衡度。最右边为向量图。所有相角都以A相电压为基准。
2)、列表显示。
选择进入列表菜单,以列表方式显示三相不平衡参数,如图4-2。第一列从上到下依次为A相电压、正序电压、负序电压、零序电压、电压不平衡度、A相电流、正序电流、负序电流、零序电流和电流不平衡度。第二列从上到下依次为B相电压和B相电流,第三列从上到下依次为C相电压和C相电流。
3)、趋势显示。
选择进入趋势菜单,以趋势方式显示三相不平衡参数,如图4-3。红颜色曲线为电压不平衡趋势,蓝颜色曲线为电流不平衡趋势趋势。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
4)、测量暂停。
选择进入暂停功能,停止当前测量结果显示。
5)、保存数据。
选择执行保存功能,如图4-4,选择进入“保存数据”可保存当前测量数据。
6)、保存屏幕。1.1 用途
三相电能质量分析仪,是对电网运行质量进行监测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
    使用仪表前,请认真阅读此说明书,了解相关注意事项!
1.2  特点
一种电能质量分析专用仪表。
使用ARM和DSP以及16M字节的存储器;
可进行测量,并保存数据,将其上传到PC机进行分析
模块化结构,设计合理,运行可靠。
中文菜单操作,简单易学。
可使用USB盘更新仪表软件,软件升级简单、方便;
在PC机上用电能质量数据分析软件对测量数据进行详细分析。
1.3 技术指标
1.3.1仪表基本功能
    表3-1 仪表检测功能一览表
序号
项 目
描    述
1
电压/电流/频率
可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等
2
谐波测量
可测量至50次谐波,测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度(总畸变率)、各次电压谐波/电流谐波含有率;可显示谐波频谱图
3
功率/电能测量
可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、三相电能等
4
三相不平衡测量
可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压;三电流不平衡度及正序、负序、零序电流;可显示电压矢量、电流矢量
5
监测记录
可长时间地记录基本的(稳态)电能质量参数,记录时间间隔从3秒到30分钟可调。
6
数字示波器
可用于查看电压/电流信号波形
    表 3-2各项检测功能准确度指标
可测量范围
测量精确度
说明
电压/电流/频率
三相电压:10~700V(真有效值)
零线电压:1~70V(真有效值)
三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器)
零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器)
频率:40~70Hz
电压:±0.5%
电流:±0.5%
频率:±0.01Hz
此处以A相电压频率作为测量频率
谐波测量
电压谐波:总谐波、1~50次谐波。
电流谐波:总谐波、1~50次谐波。
电压谐波: ±0.1(%f)
电流谐波:±1%
功率测量
有功:0.05~700KW
视在:0.05~700KVA
无功:0.05~700KVAR
功率因数:0.00~1.00
有功电能:0.01~10000kWh
视在电能:0.01~10000kVAh
无功电能:0.01~10000kVARh
平均功率因数:0.00~1.00
有功:±2%
视在:±2%
无功:±2%
功率因数:读数±0.005
有功电能:±2%
视在电能:±2%
无功电能:±2%
平均功率因数:读数±0.005
三相不平衡
基波电压:10~700V(真有效值)
基波电流:0.5~1000A(真有效值)
基波频率:40~70Hz
相角:0~360o
不平衡度:0.0%~100%
电压:0.5%
电流:0.5%
频率:读数±0.01Hz
相角:读数±0.3 o
电压不平衡度:读数±0.2
电流不平衡度:读数±0.2
此处以A相电压频率作为总测量频率
监测记录
可记录参数:
三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变
记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟
仪表可记录的最大数据个数
=  18635个
保存时间间隔:3S~30MIN
记录时长:15小时~388天
采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调)
骤升骤降
电压骤升、电压骤降以及暂时断电
最多可记录40个事件
波动
电压波动量:0.1%~10.0%
测量误差±5%
闪变
短时闪变
长时闪变
短时间闪变测量误差:±5%
长时间闪变测量误差:±5%
数字示波器
三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形
最大采样频率:200KHz
最小采样频率:100Hz
尺寸
278×152×85mm
重量
1.6Kg
1.3.2 其他
    在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可点连续按数字键“9”三下,将当前屏幕保存到U盘。
电能质量监测
 图 4-3 不平衡测量趋势图       图 4-4 不平衡测量数据保存
4.5 监测记录
    监测记录功能可对三相四线电系统的三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波+1~25次谐波)、电流谐波(总谐波+1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数等参数进行长时间测量记录。
    使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        开始记录:开始测量并按设定的参数记录测量结果。
        设置:选择谐波测量结果表现形式,只在显示谐波测量结果时有效。
        220.00V / 50.00Hz表示此次测量的额定电压为220.00V,额定频率为50.00Hz,下同。
电能质量监测
 图 5-1 监测记录参数选择         图 5-2 监测记录基本测量
1)、设定监测参数。
    开始监测记录前,需设定相关参数,如图5-1。将图标移至各参数方框内,按数字键可对各参数进行设置。
PT变比设置说明。
情况一:对220V市电或380V生产用电直接接入仪表测量时,PT设置中应输入220/220 或 380/380,此时仪表测量结果是实际接入仪表的电压值。此处也可输入1.0/1.0,仪表显示测量结果也正确,但所存储的数据由管理软件分析时可能出现错误。
情况二:在变电场所(如发电厂、配电机房)对二次信号进行测量时,可将PT设置成1/1,此时仪表显示的测量结果为二次电压值;如将PT设置成实际的PT变比(如110kV点设置成 110000.0/100.0 或 110000.0/57.7)仪表显示的测量结果为换算到一次的电压值。CT变比设置与此种情况相同。
    “可以记录时长”由仪表当前剩余存储空间决定。“设置记录时长”设置将要监测的时间长度,到时停止记录。“数据时间间隔”设置记录数据保存的时间间隔;另外需要设定额定电压、额定频率及接线方式。数字输入量可由软键盘数字键输入。选择好参数后选择进入开始记录键,仪表开始测量并根据设置的时间间隔对测量结果进行保存。
2)、列表显示。
将选择图标移至左上角的列表框中,按上/下方方向键,可选择显示电压/频率/电流、电压谐波、电流谐波、功率测量、三相不平衡、波动/闪变。
如图5-2,为监测记录基本测量界面,第一列从上到为A相电压、A相频率、A相电流、A相电压偏差和A相频率偏差,第二列从上到为B相电压、B相频率、B相电流、B相电压偏差和B相频率偏差,第三列从上到为C相电压、C相频率、C相电流、C相电压偏差和C相频率偏差。
如图5-3,为监测记录电压谐波测量界面,第一列为A相电压谐波值,第二列为B相电压谐波值,第三列为C相电压谐波值,各列从上到下依次为A相/B相/C相电压总谐波值、A相/B相/C相电压基波值、A相/B相/C相电压2次谐波值至A相/B相/C相电压25次谐波值。可通过将红色方框图标移至红色小箭头上,按Enter键滚动显示各次谐波测量结果。
如图5-4,为监测记录电流谐波测量界面,第一列为A相电流谐波值,第二列为B相电流谐波值,第三列为C相电流谐波值,各列从上到下依次为A相/B相/C相电流总谐波值、A相/B相/C相电流基波值、A相/B相/C相电流2次谐波值至A相/B相/C相电流25次谐波值。可通过将红色方框图标移至红色小箭头上,按Enter键滚动显示各次谐波测量结果。
电能质量监测
电能质量监测
 图 5-3 监测记录电压谐波      图 5-4 监测记录电流谐波
    如图5-5,为监测记录功率测量界面。第一列为A相有功功率、A相视在功率、A相无功功率和A相功率因数,第二列为B相有功功率、B相视在功率、B相无功功率和B相功率因数,第三列为C相有功功率、C相视在功率、C相无功功率和C相功率因数。
    如图5-6,为监测记录电压不平衡及电流不平衡测量界面。从上到下依次为三相电压及其相角、电压不平衡度;三相电流及其相角、电流不平衡度。右侧为向量图。
电能质量监测
电能质量监测
图 5-5 监测记录功率测量    图 5-6 监测记录电压/电流不平衡
3)、保存数据。
    监测记录数据按照设定的时间间隔自动将已测量数据保存一次。监测记录数据都保存在RECxxxxX.PQD中。xxxx为整数,X为英文字母。每次测量保存在单独的一个文件中。
4)、保存屏幕。
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可连续按数字键“9”三下,将当前屏幕保存到USB盘。
4.6数字示波器
数字示波器可同时检测三相四线电系统(四电压:Ua、Ub、Uc、UN和四电流Ia、Ib、Ic、IN)中的最多4个信号。可用于观察、捕捉电系统运行时的信号变化情况。
示波器运行时界面如图所示:
电能质量监测
图6-1示波器运行
使用的按钮如下:
        返回:返回上一级菜单。
        通道:选择采样通道。
        暂停:暂停当前测量,此状态下可对之前的测量结果进行查看、保存。
        运行:重新开始测量。
        保存:保存记录数据。
