用于智能显示终端产品的瑞芯微RK3399主板开发
PCM-8239 采用瑞芯微RK3399(双Cortex-A72 大核+四Cortex-A53小核)六核64 位超强CPU,搭载Android7.1 系统,主频高达1.8 GHz。采用Mali-T860MP4 GPU,支持4K、H.265 硬解码。多路视频输出和输入,性能更强,速度更快,接口更丰富,可以轻松应用到各种智能显示终端产品中。
瑞芯微RK3399
二、产品特点
RK3399 超强 CPU 搭载 Android 7.1 系统,速度更快,性能更强。
支持 5G 和 2.4GWIFI,独立双天线。
网口设计,支持 1000M 网口。
内置 PCI-E 3G/4G 模块接口.支持华为、中兴、龙尚等多种 PCI-E 3G/4G 模块,支持上网和通话。
丰富的扩展接口。8 个 USB 接口(1 路 USB3.0 OTG,1 路 USB3.0 Host+1 路 USB2.0+5 路 HUB),1 路 485 接口,4 路可扩展串口(1 路 TTL,3 路 RS232),GPIO 及 ADC 接口,可以满足市场上各种外设的要求。
高清晰度。支持 3840x2160 的 4K 解码,支持 LVDS/eDP/HDMI OUT/HDMI IN 等接口的 LCD 显示屏、裁剪屏,支持双屏异显。
支持 Android 系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,支持客户上层应用 APP 开发。
​支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的 HID 配置,无需调试。
