2.4G和5.8G的无线区别及相关射频前端芯片推荐
 射频前端芯片2.4G推荐:
地芯科技GC1101
地芯科技GC1103
地芯科技GC1106
地芯科技GC1107
 射频前端芯片5.8G推荐:
地芯科技GC1120
地芯科技GC1125
地芯科技GC1130
在本篇文章中,国芯思辰主要给大家介绍下关于2.4G和5.8G的无线区别。
 1、指代不同
无线2.4G:工作在全球免申请ISM频道2400M-2483M范围内。
无线5.8G:是一个比2.4GHz频率更高、开放的ISM频段。
 2、功能不同
无线2.4G:实现开机自动扫频功能,共有50个工作信道,可以同时供50个用户在同一场合同时工作,无需使用者人工协调、配置信道。
无线5.8G:采用正交频分复用技术(OFDM)和点对多点、点对点的组网方式,单扇区的速率高达54Mbps。
 3、特点不同
无线2.4G:可以根据成本考虑,选择50米内、150米、600 米多种类型无线模块。接收单元和遥控器单元具有1键自动对码功能,数字地址编码,容量大,避免地址重复。
无线5.8G:采用的直接序列扩频技术,信道较多频率较高,所以抗干扰能力相对要强一些。同时可以满足高带宽应用支持大量用户的需要8个不重叠信道使部署的可扩展性和灵活性更高。
很多客户在使用的过程中,可能遇到5.8G信号比2.4G穿墙效果差的情况。事实上,与路由器的距离相同时,5.8G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特性决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5.8G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5.8G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。那么如果5.8G信号比2.4G弱,那么网络也会慢吗?不一定,网速不仅与信号强度有关,也与信道质量有很大的关系。穿过一堵墙后,2.4G频段可能有3格信号,5.8G频段可能只有2格信号,如果周围无线干扰太大,使用3格信号的2.4G频段观看视频经常会缓冲一下,而使用2格信号的5.8G频段观看视频就比较流畅。对于一些对网速、延迟等要求较高应用,如下载、语音、实时游戏等,使用5.8G信号更加合适。 2.4G与5.8G的优缺点总结 优点:2.4G信号频率低,在空气或障碍物中传播时衰减较小,传播距离更远。5.8G信号频宽较宽,无线环境比较干净,干扰少,网速稳定,且5.8G可以支持更高的无线速率。缺点:2.4G信号频宽较窄,家电、无线设备大多使用2.4G频段,无线环境更加拥挤,干扰较大。5.8G信号频率较高,在空气或障碍物中传播时衰减较大,覆盖距离一般比2.4G信号小。综上所述,2.4G、5.8G两种频率各有各的优势,客户可以根据需求来选择使用。
